A330-800 Geschrieben 16. Mai 2009 Geschrieben 16. Mai 2009 Hallo Ich habe ein Problem: Ich will heruntergeladene Flugzeuge in den FS9 bringen. Ich lade es herunter,entzippe es und kopiere den Ordner in den FS2004/aircraft. Ist das richtig? Bei mir gehen sie meistens nicht rein! Danke Gruss Matti Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 16. Mai 2009 Geschrieben 16. Mai 2009 Bei mir gehen sie meistens nicht rein! Was heisst denn das? Kannst Du sie nicht in den Ordner kopieren? Du musst schauen, dass im Ordner (z.B.) B757\ dann folgende Ordner sind: Texture Model Sound Panel und noch die a/c.cfg und die a/c.air. Ansonsten Suchfunktion verwenden, das hatten wir doch schon tausend Mal. Zitieren
Young Pilot Geschrieben 16. Mai 2009 Geschrieben 16. Mai 2009 Hallo Ich habe ein Problem: Ich will heruntergeladene Flugzeuge in den FS9 bringen. Ich lade es herunter,entzippe es und kopiere den Ordner in den FS2004/aircraft. Ist das richtig? Bei mir gehen sie meistens nicht rein! Danke Gruss Matti Dein Verfahren ist eigentlich richtig. Bist du sicher dass du auch ein Flugzeug runtergeladen hast und nicht nur den Repaint? Roman Zitieren
Flusirainer Geschrieben 16. Mai 2009 Geschrieben 16. Mai 2009 Ich lade es herunter,entzippe es und kopiere den Ordner in den FS2004/aircraft. Bei vielen Downloads sind nach dem Entzippen die eigentlichen Flugzeug Ordner oftmals in weitere Unterordner verpackt. Hier mal ein Beispiel Rot umrahmt jener Ordner,welcher in den FS2004\Aircraft Ordner gehört. Ich selbst gehe nach den Entzippen erst mal alle Ordner durch,um den eigentlichen Flugzeug Ordner zu finden,und schaue dann nochmal in der aircraft.cfg nach,was hinter [flightsim.0] ui_manufacturer= steht.Der Begriff der dort steht(ist nicht immer mit den Flugzeughersteller identisch,manchmal steht dort auch der Name des Designers bzw der Designerschmiede),ist jener,unter dem man den Flieger im Auswahlmenü unter Flugzeughersteller findet. Zitieren
