Pmdg-User Geschrieben 13. Mai 2009 Geschrieben 13. Mai 2009 Hallo, ich wollte einen Flug von MBPV nach MYNN machen. Habe den Flug mit FOC geplant, abgespeichert und wollte ihn in der MD_11 laden. Leider nimmt das FMC den ICAO Code MBPV nicht an. Not in Database. Im FS_X funktionierts.Das Airac ist 09/05. Alle anderen PMDG Flieger haben damit keine Probleme. Hat jemand eine Lösung? Solange nämlich der Erste Eintrag fehlt, kann ich auch den Rest nicht richtig programieren, da ich Z.B keine RWA für den Takeoff auswählen kann. Update 1.20 installiert. GRüsse Markus D Zitieren
RescueBär Geschrieben 13. Mai 2009 Geschrieben 13. Mai 2009 Kontrollier doch mal ob es im Verzeichnis FS9\PMDG\Sidstars eine entsprechende MBPV.txt gibt; dann öffne die FS9\FMCWP\Navdata\wpNavAPT.txt, ob dort ebenfalls ein passender Eintrag zu finden ist. Habs grad bei mir gecheckt, da lässt es sich ganz normal eingeben ... Im Zweifelsfall nochmal das AIRAC ziehen und drüberinstallieren ... :) Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 14. Mai 2009 Autor Geschrieben 14. Mai 2009 Hallo, danke für die Tipps. Habe ich alles schon gemacht. Wie gesagt, die B 737/ B 747 von PMDG laden den Flughafen. Nur die MD_11 "sagt" not in Database. Ansonsten habe ich kleine Probleme mit anderen Airports, soweit ich das weiss. Ich probier jetzt mal ein altes AIRAC mit dem ICAO Code. Wenn ich den Flugplan unter Coroute lade, bleiben die ersten 4 Kästchen leer. Grüsse Markus D Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 16. Mai 2009 Autor Geschrieben 16. Mai 2009 Hallo, so, alles habe ich ausprobiert, nix hat geholfen. Also habe ich die MD_11 neu installiert, nun gehts wieder. Grüsse Markus D Zitieren
