Ciao
Für die PMDG 737 habe ich den neuen AIRAC Cycle kürzlich downgeloaded ebenso die SID/STAR für Zürich und in den entsprechenden Ordner von PMDG im FS9 geschoben. Nun habe ich die MD-11 auf CD für den FS 9 gekauft. Nach der Installation wollte ich den Tutorialflug von Markus von London nach Zürich machen. Alles ging gut.
Bis ich den Approach für Zürich installieren wollte. Da stellte ich fest, dass auf der STAR Seite im FMC für LSZH bei den Approaches NONE steht, ebenso bei den STAR NONE. Die SID sind aber alle da mit den Runways. Kann mir jemand helfen, bitte? Was ist da schief gelaufen?
Dank und Gruss
Tom
Hallo Tom
Die meisten Aircrafts auch wenn sie Payware sind haben unkomplette FMC Datenbanken. Das heisst es werden nur für wenige Flughäfen alle SID und STARs mitgeliefert.
Du kannst das Problem aber ganz einfach lösen: Auf der Navdata Homepage kannst du für wenige Euros die aktuellsten Daten runterladen und ganz einfach installieren.
Und schon ist deine Datenbank komplett:)
Lg Roman
Hallo Roman
Danke. Das hab ich ja gemacht. Die SID von LSZH sind auch alle vorhanden, aber keine Approach oder Runways. Im entsprechenden Ordner des FS9 sind die STARS und die Approaches allerdings vorhanden, wie auch jene anderer Flugplätze.
Ich bin ratlos.
Gruss Tom
Hallo Roman
Ich bin ratlos.
Gruss Tom
Ahh das hast du schon gemacht sorry nicht gesehen:rolleyes:
Kann es sein dass du aus versehen beim inst. FSX angekreuzt hast?
Unter welchem Pfad hast du sie installiert?
Evtl. noch mals drüberinstallieren.
Lg Roman
Markus Burkhard
Hallo Tom,
der Tutorial-Flug wurde natürlich so gewählt, dass Du keine zusätzlichen Euros ausgeben musst um die Datenbanken zu aktualisieren. Das heisst Du solltest eigentlich fliegen können mit dem was installiert wird bei der MD-11 Installation.
Aber klar ja, neue Datenbanken von Navdata.at sollten natürlich ebenfalls funktionieren. Da muss wohl wirklich etwas bei der Installation schief gelaufen sein.
Gruess,
Hi
Habe eben noch was gemerkt!
Wollte früher mal die Navdata für die PMDG 737 installieren.
Habe dann FS9 ausgewählt und es ist aber nicht gegangen. Das Problem war, dass obwohl ich FS9 ausgewählt habe der Installer mir den FSX Pfad vorgeschlagen hat und ich zuschnell war und auf Weiter geklickt habe.
Installiere es nochmals und überprüfe ob der Installer auch den richtigen FS9 Pfad vorschlägt.
Lg Roman
Markus, Roman,
Vielen Dank. Ich habe die Daten von Navdata nochmals neu installiert. Danach hatte ich komischerweise alle SID für Zürich. Keine Ahnung warum.
Ende gut, alles gut. Fazit: Einmal mehr bringt eine Neuinstallation gewisser Daten die Lösung.
Euch Danke für die Hilfe, Dir Markus besonders auch für das Super-Tutorial.
Gruss Tom
