n-st Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 Hi! Ich fliege ziemlich häufig mit dem Agusta EH101 (Acceleration Pack) im FSX. Auch die Seilwinde benütze ich häufig. Nun wollte ich fragen, ob jemand weiss, wie man an der Winde wie bei den Missionen Menschen anhängen und raufziehen bzw. runterlassen kann! Auch wie man sie dann wieder in die Kabine ziehen kann! Kann mir jemand helfen?? Zitieren
Phoenixsui Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 Hallo Rega-Fan Es gibt Einsätze in welchen du das üben kannst. Wenn ich mich richtig erinnere: -Winde Aktivieren (Türe geht auf Winde fährt raus) -Seil runterlassen -Lasthaken aktivieren (gleiche Taste wie für den Haken am Rumpf) -Objekt anfliegen bis es einhakt -Winde hochziehen Ab hier bin ich nicht sicher ob: Version 1: -Lasthaken deaktivieren (Objekt einholen) -Winde deaktivieren (Winde fährt ein Türe schliesst) Version 2: (weil bei 1 weis ich nicht ob das Objekt herrunterfällt wenn man den Haken deaktiviert) -Winde deaktivieren und das Objekt kommt rein oder fällt. Gruss Simon p.s. Belege diese Funktionen natürlich alle mit Tasten die du auch merken kannst :/ Es ist immer blöd wenn einem die Taste nicht einfällt nach dem Eintreffen am Umfallort :D Zitieren
n-st Geschrieben 6. Mai 2009 Autor Geschrieben 6. Mai 2009 Danke für die Antwort! Nur leider ist meine Frage noch nicht beantwortet. Viellicht habe ich mich ungenau ausgedrückt... Ich versuche es noch mal: Wie kann ich Personen, Objekte etc. im FREIEN FLUG (nicht in einer Mission!) an der Winde hochziehen? Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort, Simon! Zitieren
n-st Geschrieben 9. Mai 2009 Autor Geschrieben 9. Mai 2009 Und dann hätte ich noch eine Frage: Kann ich mit dem F/A18 D (CaptainSim.XLoad) auch Luftbetankungen durchführen?? Zitieren
n-st Geschrieben 27. Juli 2009 Autor Geschrieben 27. Juli 2009 Zur Seilwinde: Ich habe vor Kurzem ein Tool heruntergeladen, mit dem man im freien Flug irgendwo einen Flugzeugträger platzieren kann. Nun währe das wohl auch so was! Man würde über die "Alt"-Leiste ein Fenster aufrufen, mit dem man dann Personen oder Objekte platzieren könnte! Gibt es nicht irgendwo so ein Tool???? Zitieren
simu brunner Geschrieben 2. August 2009 Geschrieben 2. August 2009 Hallo zusammen Das fliegen von Lasten im FSX SP2 ist grundsätzlich einfach zu erstellen! Ich fliege mit Peter Salzgeber ausschlischlich Lasten im Freiflug Modus. Dazu brauchst du Google Earth um die Koordinaten herauszulesen wo du die Last plazieren möchtest. danach kannst du nach folgender Anleitung vorgehen: http://64.34.169.161/cgi-bin/ifolio/imageFolio.cgi?action=view&link=Tutorials&image=stepbystep.zip&img=&tt=zip Das wesentliche beginnt auf Seite 4. Dies mit dem Object Placment Tool musst du nur einmal ausführen. Für weitere Flüge kannst du mittels Google Earth die Kordinaten direkt im XML File des Fluges eintragen. Hoffe geholfen zuhaben! Gruss Simon Zitieren
n-st Geschrieben 30. September 2009 Autor Geschrieben 30. September 2009 Sorry dass ich erst jetzt antworte, aber ich habe das Object Placement Tool erst jetzt zum Laufen gebracht... Ich habe ein Problem: Kannst du mir evt. genau erklären, wie das mit der Mission erstellen geht? Bei mir klappts nicht! Ich weiss nicht genau, was ich mit der .xml-Datei anfangen soll! Sie lautet bei mir so: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SimBase.Document Type="MissionFile" version="1,0"> <Title>Nils</Title> <WorldBase.Flight> <SimContain.Container InstanceId="{094FD6D5-E841-42B1-A717-D4D58F50EDB3}"> <Descr>pallet_of_Boxes_sm</Descr> <WorldPosition>N46° 44' 23.72",E8° 7' 20.28",+001893.37</WorldPosition> <Orientation>0.000,0.000,0.000</Orientation> <ContainerTitle>pallet_of_Boxes_sm</ContainerTitle> <ContainerID>0</ContainerID> <IsOnGround>False</IsOnGround> </SimContain.Container> </WorldBase.Flight> <MissionBuilder.MissionBuilder> </MissionBuilder.MissionBuilder> </SimBase.Document> Was muss ich mit der machen??? Ich hoffe, du kannst mir helfen! Zitieren
n-st Geschrieben 17. April 2010 Autor Geschrieben 17. April 2010 Nach einer langen Pause melde ich mich wieder: Der Link funktioniert leider nicht mehr... Ich probierte es mal mit dem Scenery Shortcut von Abacus. Ich kann allerlei Dinge hinzufügen (Schafe etc.), jedoch geht "Pallet_of_boxes_sm" nicht! Alles, was man an die Winde hängen kann, geht nicht! Kann mir jemand helfen odr ggf. einen neuen Link geben? Zitieren
simu brunner Geschrieben 17. April 2010 Geschrieben 17. April 2010 man schau hier..... http://www.wisle.ch/wp-content/uploads/2010/03/unterlast.pdf hab ich geschrieben und auch hier gepostet. gruss Simon Zitieren
