Flugroute nach St. Maarten
Über welche Route fliegt eine B 777 (also eine Twin) von Amsterdam EHAM nach St. Maarten TNCM? Kann eigermassen dem Grosskreis nachgefolgen werden oder muss eine NAT oder ähnliches verwendet werden, was ja ein Umweg wäre. Ich möchte den Flug mit der PSS 777 (mangels besserer T7) nachfliegen. Der Routefinder hat mir eine kurze Route über die Azoren ausgedruckt.
Gruss und Dank
Tom
VALKO UL980 XAMAN UL980 LAM UL179 CPT UL9 DIKAS UB40 MERLY UB40 LESLU UN514 GIPER UN514 DINIM N5020 N4730 N4440 N4145 N3750 N2955 N2260 PJM
Ja die wird von der KLM geflogen, aber bist du dir sicher auch mit T7?
Roman
Roman
In Reallife wird mit 744 oder MD11 geflogen.
Wenn du eine Route für T7 brauchst, dann wirst Du wohl keine reale finden.
Am besten du bastelst Dir eine mit NAT zusammen ...
Ich weiss nicht wie die ETOPS ist, ich denke um die 207 Minuten? Dann würde die evtl. gehen (geschätzt).
Nach St. Maarten kommst du zurzeit nur mit 3/4 Engines ex Europa.
Herzlichen Dank für Eure hilfreichen Antworten.
Tom
Tom
Ok, das war bekannt.. Aber die Frage ist doch wie WÜRDE eine B777 die Route fliegen, oder?
British Airways fliegt auch in die Karibik mit T7...
http://flightaware.com/live/flight/BAW2155
http://flightaware.com/live/flight/BAW2233
http://flightaware.com/live/flight/BAW17PA
Oder Air France...
http://flightaware.com/live/flight/AFR652
http://flightaware.com/live/flight/AFR625
Azoren oder TXKF wären da mögliche Enroute Alternates...
http://jetphotos.net/viewphoto.php?id=22972&nseq=1
cheers,
tobi
Viel nördlicher als es die Twin Engines Fliegen..ist doch eigentlich klar oder?:008:
Da ist es nicht selten der Fall, dass über 45N40W geflogen wird , da du die ETOPS Rules einhalten musst.
Andreas Stiller
Hallo Tom,
um Deine eigentliche Frage endlich einmal zu beantworten.
Du kannst prinzipiell jedes beliebige Routing fliegen, je nachdem wo die Winde günstig liegen. Such Dir einen passenden Oceanic Entry samt Route dorthin aus, und dann geht es über Koordinaten weiter nach PJM. Lediglich die NAT Tracks solltest Du nicht kreuzen, aber die sollten normalerweise eh etwas weiter nördlich liegen.
Vorausgesetzt EINN, LPLA, TXKF und TNCM erfüllen wettermäßig (Deine) ETOPS-Minima, hast Du auch in dieser Hinsicht keinerlei Probleme. Jedenfalls nicht mit den üblichen 180 Minuten., denn :
...das ist nicht korrekt. Die 180-Minuten-Kreise überlappen sich so weit, das man sogar noch über 25N40W fliegen könnte, was aber normalerweise keiner tun wird, da es viel zu weit südlich liegt.
Gruß,
Andreas
Hallo Andreas,
ich schrieb nur das, was oft zurzeit in real gemacht wird ;)
Natürlich macht ein Routing über 25/40 auch Sinn, aber da du da oft auf die schlechten Winde triffst, nehmst du doch meist ein nördliches Routing :)
So z.B. irgentwann letzte Woche, allerdings mit der B744.
APT-EHAM / SID-GORLO / UL980-MANGO / UL620-MID / UR8-SAM / UN20-GAPLI / UM197-GUNSO / UN486-OMOKO / DCT-4520N / DCT-4030N / DCT-3640N / DCT-3050N / DCT-2655N / DCT-RKDIA / A516-PJM / APT-TNCM
Siehe auch: http://flightaware.com/
Andreas Stiller
Samy,
der Kern meiner Aussage war, das sich das Routing über dem Atlantik weitestgehend am Minimum Fuel Track orientieren kann, und abweichend zu Deiner Aussage.....
....eben die ETOPS-Verfahren keine operationelle Einschränkung darstellen, was die Routenplanung angeht. (Wettermäßige Suitability vorausgesetzt)
Gruß,
Andreas
180min-ETOPS-Karte (EHAM-TNCM) siehe hier. Also keine Einschränkung.
Sehr interessant! Ist der Minimum Fuel Track denn errechenbar?
Andreas Stiller
Ja, ist er. Er ist sogar die Planungsgrundlage, anhand derer die Dispatcher einen optimalen Flugplan erstellen.
Er wird anhand verschiedener Umwelt-Parameter von Flugplanungssystem errechnet. Anschließend liegt es dann in der Hand des Flugdienstberates, daraus eine "fliegbare" Route zu stricken.
Es wäre theoretisch auch möglich, mit Bleistift und Zirkel einen MFT graphisch (manuell) zu konstruieren. Das ist aber natürlich extrem aufwändig, und wird eh von niemandem mehr beherrscht.....:005:
Gruß,
Andreas
Ich dachte auch eher in die flugsimulatorische Richtung ;-) Gibt es Programme, die das errechnen?
Der Flug ist ein ACARS Error - demnach müsste ja auch ein E145 diese Strecke geflogen sein ;)
Es flog kein E190 diese Strecke.
Das einzige mir bekannte Programm, welches alle gewünschten Parameter abdeckt ist FOC. Da kannst du anhand aktueller Höhenwinde und dem Great Circle Track die shortest Route erstellen.
cheers,
tobi
