Mikel24 Geschrieben 18. April 2009 Geschrieben 18. April 2009 Hallo Jungs, kennt sich Jemand mit den Saitek Throttle Quadrant aus? Ich habe vor die Triebwerke einzeln über den linken Schubhebel und über die Propellerverstellung laufen zulassen. Kann mir da Jemand helfen? Gruß Mike Zitieren
Stephan B Geschrieben 18. April 2009 Geschrieben 18. April 2009 Wo klemmts genau? Zuweisen kannst du die Leistung/Propeller/Gemisch (bis zu 4 Triebwerken) im FS-Menü unter Zuordnungen. (im Auswahlmenü noch den Quadrant auswählen) Zitieren
Triboard Geschrieben 18. April 2009 Geschrieben 18. April 2009 Hallo Mike Ich bin so vorgegangen: USB einstecken, mitgelieferter Treiber installieren, Simulator starten, ins Menu Einstellungen, dort bei weitere Einstellungen in die Steuerung. Erst Kalibrierung den Bereich der Neutralstellung ganz nach links und die Empfindlichkeit nach rechts (hatte am Anfang das Problem, dass ich Power und Prop nur zwischen ca. 20% und 80% direkt steuern konnte, Mixer ist immer gut gewesen). Dann zum Tab Steuerachsen und dort jetzt in deinem Fall Triebwerk 1 Leistung markieren und dann den Hebel kurz bewegen; dann Triebwerk 2 Leistung markieren und den anderen Hebel kurz bewegen. OK und alles sollte funktionieren, sonst melde dich wieder Gruss, Triboard Zitieren
Mikel24 Geschrieben 18. April 2009 Autor Geschrieben 18. April 2009 Hallo Jungs, danke soweit. Also jetzt habe ich es so das ich über beide Hebel auch beide Triebwerke steuern kann nur bleiben beide auf 43% stehen beim zurückziehen... Gruß Mike Zitieren
Stephan B Geschrieben 18. April 2009 Geschrieben 18. April 2009 Dann musst du (höchstwahrscheinlich) im Empfindlichkeitenmenü den Empflindlichkeit-Schieber nach ganz rechts und den Nullzonen-Schieber nach ganz links stellen. Zitieren
Triboard Geschrieben 18. April 2009 Geschrieben 18. April 2009 ... den Empflindlichkeit-Schieber nach ganz rechts und den Nullzonen-Schieber nach ganz links stellen. Mike, genau so wie ich beschrieben habe betreffend der Kallibrierung. Dann hast du anschliessend den Bereich 0% bis 100% der Leistung voll verfügbar. Gruss, Triboard Zitieren
