flightking Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Hallo zusammen, möchte mir den neuen GraKa-Treiber meiner Nvidia GeForce 8600 GT anschaffen. Habe jedoch noch eine Frage: Wenn ich ihn runterlade, muss ich doch erst den alten deinstallieren. Dann kann ich den neuen installieren. Was ist mit dem NHancer? Muss ich dann nochmal die Einstellungen für Anti-Aliasing machen oder nicht? Hoffe, ihr könnt mir helfen! Zitieren
Young Pilot Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Hallo Nein der alte brauchst du nicht deinstallieren. Einfach beim neuen Setup.exe ausführen. Zu NHancer: Zuerst musst du mal schauen dass dein Treiber NHancer überhaupt unterstützt. Danach kannst du meines Wissens nach die gespeicherten Einstellungen des Nhancer hohlen. Gruss Roman Zitieren
Peter K. Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Roman Ohne zu deinstallieren geht schon. Aber es wird überall empfohlen, zuerst den alten Treiber zu deinstallieren, das System zu booten, den neuen Treiber zu installieren und wieder einen Boot machen. Gruss Peter Zitieren
Young Pilot Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Aber es wird überall empfohlen, zuerst den alten Treiber zu deinstallieren, das System zu booten, den neuen Treiber zu installieren und wieder einen Boot machen. Das macht die exe selber, zumindest bei den letzten 5mal als ich meinen Treiber updatete;). Roman Zitieren
_Martin_ Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Das macht die exe selber, zumindest bei den letzten 5mal als ich meinen Treiber updatete;). Roman Nun ja, es ist das Recht der Jugend, alles etwas unkonventioneller zu machen. Ich hingegen würde mich an die Vorgaben von NVidia halten. Siehe Vorgehen auf der NVidia Homepage Hinweise zur Installation!!! So ist es, wie Peter Koller beschrieben hat, bestimmt auch nicht falsch. Gruss Zitieren
Young Pilot Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Nun ja, es ist das Recht der Jugend, alles etwas unkonventioneller zu machen. Ich hingegen würde mich an die Vorgaben von NVidia halten. Siehe Vorgehen auf der NVidia Homepage Hinweise zur Installation!!! So ist es, wie Peter Koller beschrieben hat, bestimmt auch nicht falsch. Gruss Danke für den Link. Ist komisch dass sie schreiben man müsse erst deinstallieren und dabei macht das die exe auch... Aber vielleicht kann es sein dass die exe etwas übersehen kann oder so:eek:, na ja. Bei mir ists jedesmal ohne deinstallieren gegangen aber ich werde von jetzt auch deinstallieren, habe keinen Bock auf Ärger mit meiner Graka:rolleyes: Roman Zitieren
Andy79 Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Roman Ohne zu deinstallieren geht schon. Aber es wird überall empfohlen, zuerst den alten Treiber zu deinstallieren, das System zu booten, den neuen Treiber zu installieren und wieder einen Boot machen. Gruss Peter Dies ist vollkommen richtig! Nie einfach den neuen Treiber "darüber" installieren. Um eine ganz saubere deinstallation zu erreichen, kann man auch noch Programme wie DriverCleaner oder Driver Sweeper verwenden. Diese entfernen auch Dateien des GK-Treiber die bei der normalen deinstallation noch übrig bleiben. Was ist mit dem NHancer? Muss ich dann nochmal die Einstellungen für Anti-Aliasing machen oder nicht? Kommt drauf an welche NHancer Version du installiert hast. Wenn es eine ältere ist, würde ich diese auch gleich deinstallieren und die aktuelle installieren. Ev. musst du dann nochmals alle Einstellungen neu machen. Wenn Du bereits die neuste Version hast, sollte diese ohne Probleme weiter funktionieren mit dem neusten GK-Treiber Zitieren
Mikel23 Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Genau dieses Problem habe ich mit dem nHancer!! Denn ich habe mir einen neuen Grafiktreiber installiert, der nHancer garnicht unterstützt!! Was für eine Version bräuchte ich den das alles wieder funktioniert bei mir? Gruß mikel Zitieren
Andy79 Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Die neuste Version ist 2.4.5; Unterstützt alle Forceware/GeForce-Treiber ab Version 60, inklusive der neuen 180+ Versionen http://www.nhancer.com/?language=d Zitieren
