Gast THY Pilot Geschrieben 15. April 2009 Geschrieben 15. April 2009 Hallo, ich habe zu Hause eine 30fps Kamera. Habe mir heute noch 3x IR Leds und 3x 33 Ohm Widerstände gekauft. Ich habe gelesen, dass es am besten ist mit einem USB Kabel die Sachen zu verbinden. Aber wie? Die eine Seite geht ans PC und die andere?? Zusammengefasst, was brauche ich für ein USB Kabel? :confused: Und was brauche ich den noch? Und wie verbinde ich diese Sachen. Ich komme echt nicht mehr klar :confused: Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Hallo Yasin Die eine Seite geht ans PC und die andere?? Freetrack LED direkt mit USB vom PC speisen - Ja und nein. Ja wenn du dir sicher bist was du tust (scheint (noch) nicht wirklich so) Man mittels USB vom PC verhindern will ein zusätzliches Netzteil oder Batterien zu brauchen schöne 5V ja schon da sind (vorhergehender Punkt) Nein wenn du dir nicht ganz sicher bist was du tust (Im aller schlimmsten Fall PC = Schrott) Dich ein zusätzliches Netzteil oder Batterien doch nicht stört Also ich habe auch mal Freetrack ausprobiert. Weil noch normale LEDs rumlagen habe ich rote verwendet. Mein Gebastel sieht so aus. Es gibt aber auch Alternativen zu USB Zusammengefasst, was brauche ich für ein USB Kabel? Und wie verbinde ich diese Sachen. Also ich habe einfach ein 3m USB Verlängerungs-Kabel genommen. Den Stecker Typ B (links im Bild) abgehauen. Dort kamen die LEDs dran. Was meinst du jetzt eigentlich genau wie du das ganze verbinden musst? verbinden --> Verbindungstechnik? am besten wäre wohl löten verbinden --> Bauplan für LEDs, Widerstände, Spannungsversorgung? Stefan Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Hallo Yasin Also einfach schematisch Dargestellt wie es zusammengebaut werden könnte sieht das zB etwa so aus: Obige Darstellung ist aber nur eine Vermutung. Ganz am Anfang hast du erwähnt das du drei LEDs und drei Widerstände gekauft hast. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das du auch wirklich zusammenpassendes Material gekauft hast das für eine Betriebsspannung von 5V berechnet und ausgelegt ist. Den es gibt auch andere Lösungswege. Ganz wichtig bei LED: Es spielt eine Rolle wir rum man diese in den Stromkreis einbaut. Wenn falsch rum funktioniert es nicht! Um es mittels USB zu betreiben wie schon geschrieben zB bei einem USB-Kabel den Typ B Stecker abhauen. Und dann von den vier Adern im Kabel die richtigen zwei raussuchen. Welche das sind findet man zB mithilfe Wikipedia heraus. Stefan Zitieren
