A330-800 Geschrieben 14. April 2009 Geschrieben 14. April 2009 HAllo Ich habe bei Flusifix für den fsx ein Problem. Z.B:Wenn ich den Aircraft-Ordner durchsuche und dann alle anmelde, die nicht angemeldet sind. Dann steht da so irgendwas:Folgende Aircraft-Ordner sind nicht im FSX angemeldet.Um sie anzumelden drücken sie den unteren Button. Das habe ich gemacht und dann steht:Folgende Ordner wurden im FsX angameldt. Wenn ich dann das Programm beenden will kommt: -Flusifix beenden und FSX starten -Nur Programm beenden -Abbrechen Ich drücke immer "Flusifix beenden und FSX starten. Jetzt aber wenn ich diesen Vorgang nocheinmal mache muss ich alle wieder anmelden. Muss ich die Einstellungen irgendwie speichern? Danke Gruss Matthias Zitieren
rolfuwe Geschrieben 14. April 2009 Geschrieben 14. April 2009 Dazu braucht man doch kein Flusifix. Mach das "zu Fuß", dann kennst Du die Zusammenhänge und es funktioniert. Unnötige Hilfen verhindern nur, daß man sich mit dem Flusi beschäftigt und dann passiert so etwas. Beispiel für die Aircraft-Ordner in der FSX.cfg: Nur einen Pfad eintragen. [Main] User Objects=Airplane, Helicopter SimObjectPaths.0=SimObjects\Airplanes SimObjectPaths.1=SimObjects\Rotorcraft SimObjectPaths.2=SimObjects\GroundVehicles SimObjectPaths.3=SimObjects\Boats SimObjectPaths.4=SimObjects\Animals SimObjectPaths.5=SimObjects\Misc SimObjectPaths.6=SimObjects\AI-Aircraft SimObjectPaths.7=SimObjects\HOVERCRAFT SimObjectPaths.8=SimObjects\UL SimObjectPaths.9=SimObjects\Glider SimObjectPaths.10=SimObjects\Schiffe SimObjectPaths.11=SimObjects\Luftschiffe SimObjectPaths.12=SimObjects\KFZ SimObjectPaths.13=SimObjects\Wings of Power Die FSX.cfg kannst Du vorher kopieren, z.B in FSX-2009-04-14.cfg, dann hast Du eine Sicherung mit Datum zur evtl. Wiederherstellung. Zitieren
Meteopro Geschrieben 16. April 2009 Geschrieben 16. April 2009 Hast du Vista? Vielleicht hast du da den fsx unter "Programme" auf der Platte und nicht direkt darauf gespeichert? Dann gibt es nämlich Probleme mit der Benutzerkontensteuerung. Zitieren
