Hi, gibt es für den FSX ein Tool, mit dem man die Position des Flugzeugs in der Luft speichern kann und immer wieder laden kann?
Ich suche so etwas, um Crosswindlandungen zu üben, ohne immer wieder einen neuen Anflug zu starten...
Jimmy
Hi,
die Speicherfunktion vom FS :005: Drück einfach "ü", dann kannst du den Flug speichern und immer wieder an der selben Stelle laden.
Aber Achtung: komplexe Add Ons unterstützen diese Speicherfunktion oft nicht, daher muss deren Status (wenn vorhanden) separat gespeichert werden.
Hi,
Ah stimmt, aber leider habe ich eben Probleme mit dem Wilco Airbus...
Gibt´s da nicht ein kommerzielles Programm?
Hi,
nunja, viele Add Ons haben wie gesagt eine eigene Methode den Panel-Status zu speichern. Bei PMDG zum Beispiel speichert es automatisch eine eigenen Datei mit, die den aktuellen Panel Status mitnimmt. Wenns beim Wilco Bus das nicht gibt, dann gibts wohl keine Möglichkeit.
