E-flite Blade MCX
Hallo zusammen,
ich habe eine kleine Frage wegen meines RTF-Heli E-flite Blade MCX.
Ich habe festgestellt das etwas mit der Lenkung im elektronischen Bereich nicht ganz funktioniert. Jedes mal wenn ich ihn einschalte vertellt sich seine Lenkung für Manöver nach Rechts, sodass er beim Start und beim weiteren Flug nicht kontrollierbar nach Rechts schwenkt und ich keine Möglichkeit habe dies durch Trimmen oder Gegenlenken zu beheben.
Wie schon gesagt, es muss (wahrscheinlich) an der Elekronik liegen da sich die Lenkung immer an den Anschlag schiebt wenn ich ihn einstelle.
Hätte jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte?
Danke für die Antworten
F-22 Raptor
Salü [echterVorname]!
Ääh...
Kleine Frage...
Die "Lenkung für Manöver", meinst du damit die Taumelscheibe?
Und du meinst, dass sich diese in den rechten Anschlag begibt, sobald du den Akku einsteckst?
Kenne ich nur eine Kur:
In den Modellflugladen, wo du das Dings gekauft hast, und mal mit einer Steuerung eines neuen dein Modell ausprobieren lassen (halt mit binding zuerst...).
Geht die Taumelscheibe immer noch in Anschlag: Elektronik des Helis hinne, einschicken, Reparatur.
Geht die Taumelscheibe nicht mehr in Anschlag: Elektronik der Steuerung ist hinne, einschicken, Reparatur.
Oder der Händler gibt dir gleich ein Ersatzdingens, wenn du die Garantie nachweisen kannst oder vielleicht auch einfach so auf goodwill.
Oder du kaufst gleich einen neuen.
Liebe Gruess,
Dani
