Hallo Flusi Freunde,
ich verwende schon seit langem FS Metar. Was mich wundert ist, ich bekomme nur noch von Vatsim Wetterdaten. Von IVAO un NOAA bekomme ich ständig die Fehlermeldung, das die Daten nicht geladen werden können. Eine Anfrage im IVAO Forum wurde beantwortet, ich solle doch den XY-Beitrag lesen, das würde helfen. Natürlich hatte ich mittels der Suchfunktion schon einen älteren Beitrag zu diesem Thema gefunden. Nur mein Problem wurde damit nicht gelöst. Eine erneute Anfrage ist bis heute unbeantwortet geblieben. Kann mir jemand weiterhelfen? Es macht Sinn, wenn man auf einen anderen Server ausweichen kann. Unlängst konnte ich von VATSIM auch keine Wetterdaten mehr bekommen. Dann war FS Metar für zwei Tage gar nicht mehr zu gebrauchen.
Hallo.
Habe heute (1.4 - KEIN APRILSCHERZ) FS Metar auch benutzt, wie immer. Daten können von:
VATSIM & NOAA ohne Probleme geladen werden.
Bei IVAO ist es nicht mehr möglich, da diese eine Formatänderung gemacht haben. Dies habe ich auch in anderen Foren gelesen. Ein Update auf dieses neue Format von FSMEtar ist nicht angedacht.
Ansonsten wie schon beschrieben VATSIM & NOAA funktionieren.
Grüsse Rudolf / LOWW
Hallo Horst,
wahrscheinlich musst Du den Link zu NOAA anpassen, der wurde vor einiger Zeit mal geändert.
Probier es mal damit: ftp://tgftp.nws.noaa.gov/data/observations/metar/cycles/
Sonst bei http://weather.noaa.gov/weather/metar.shtml selbst schauen, ob Du eine andere Lösung findest.
Bei IVAO kann ich Dir auch nicht helfen, aber auch da hat sich ja vor einiger Zeit die URL geändert, nachdem IVAO adressmässig umgezogen war. EDIT: Wie ich gerade in Rudolfs Beitrag lese, wurde das Datenformat geändert.
Das VATSIM-Wetter sollte eigentlich immer aktuell sein. Vor ca. einer Woche hatten wir aber für ein paar Tage Probleme mit dem Netzwerk, weil irgendein Idiot unsere Server mit Daten bombardiert (=angegriffen) hat, sodass wir diese neu starten, umadressieren etc. mussten. Inzwischen sollte es aber wieder wie gewohnt funktionieren.
Hallo Rudolf, hallo Andreas,
ich danke Euch für Eure aufklärenden Beiträge zu meiner Frage. :008:Das finde ich ganz großartig, nun weiß ich endlich was Sache ist.
Dann werde ich gleich den Link zu NOAA ausprobieren. Wie schon erwähnt, es ist nicht verkehrt, wenn man eine Ausweichmöglichkeit hat.
Mit dem VATSIM Wetter bin ich auch bisher gut gefahren und werde diesen Server auch als Standard Server für FS Metar beibehalten.
ja, nun weiß ich endlich, warum ich von IVAO keine Wetterdaten mehr bekommen kann.
Moin,
wenn man das von Jeppesen laden lässt funktioniert das Wetter ganz prima....
Und ganz unabhängig von anderen. :005:
Ich habe noch ein ganz anderes Problem....
Ohne etwas zu installieren, wird die Datenbank erneuert.
Hat da Jemand eine Idee, was da los sein könnte.
Vielen Dank
Edit: Das Wichtigste habe ich vergessen.
Habe Gestern noch ein UpDate fürs MS System XP durchgeführt, meine Vermutung ist das MS damit auch die FS Welt steuert.
Hallo Rudolf,
weißt Du zufällig den Link zu NOAA. Die beiden Links von Andreas funktionieren leider nicht für NOAA. Dann habe ich noch einen anderen ausprobiert, aber auch erfolglos. Zur Zeit funktioniert nur VATSIM.
ciao
Horst
Kann es sein, es wird der Wechsel von Winter- auf Frühlingstexturen vom System vorgenommen?!
Nachdem nun "OFFIZELL" der Frühling im Kalender steht, und dein PC die Umstellung von Winter auf "Sommerzeit" vorgenommen hat, werden die notwendigen Texturen (Frühling) installiert.
Grüsse Rudolf
Moin,
stimmt, das wäre möglich wenn Du mein zweites Problem bzw. es ist ja kein Problem es ist mir nur aufgefallen.
Das wäre ja interessant, sowas müsste also dann irgendwo wahrscheinlich in des CFG abgelegt sein, ich meine wann das passiert.
In der Tat hat dies mit dem Wechsel auf Sommerzeit zu tun (und nicht Jahreszeit). Bei beiden Wechseln, also zweimal jährlich, tut der Flusi dies beim ersten Neustart. Wieso entzieht sich meiner Kenntnis.
Grüessli,
