Danny C172 Geschrieben 29. März 2009 Geschrieben 29. März 2009 Hallo zusammen, Ich habe mir die B777 von PSS gekauft. Nun habe ich allerdings ein Problem im 2D-Panel, und zwar werden die Subpanels (z.B. FMC, Radio/Comm, Pedestral etc.) stets vom Main-Panel überdeckt, d.h. das Mainpanel überlagert das Subpanel, so dass hiervon nur ein Teil sichtbar ist. Eigentlich sollte es ja gerade umgekehrt sein, so dass die Subpanels über dem Mainpanel erscheinen sollten. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu korrigieren, so dass die Subpanel stets "on top" sind? Nebeibei: Gibt es auch eine Möglichkeit, die Türen des Flugzeugs einzeln aufzumachen? Das Handbuch ist doch sehr dürftig, und mit Shift+E gehen gleich sämtliche Türen auf. Bei der B757 hat es PSS immerhin geschafft, ein eigenes Door-Panel zu erstellen. Bin für jede Hilfe sehr dankbar. LG, Daniel Zitieren
Danny C172 Geschrieben 29. März 2009 Autor Geschrieben 29. März 2009 Problem hat sich erledigt. Neustart hat geholfen. Jetzt sind die Panels wieder, wie sie sein sollen. Für einen Tipp betreffend die Türen bin ich aber immer noch dankbar. LG, Daniel Zitieren
ReneD Geschrieben 29. März 2009 Geschrieben 29. März 2009 Hallo Daniel, habe die PSS B777 nicht, aber den Bus. Dort sind die Türen über den normalen FS control animiert TOGGLE AIRCRAFT EXIT. Wahrscheinlich wird das bei der B777 gleich sein. Versuchen kannst Du es ja. Weißt Du wie? Viele Grüße, René Zitieren
D-7813 Geschrieben 29. März 2009 Geschrieben 29. März 2009 Mit den Türen kann ich dir nicht helfen, aber widerum mit den Subpanels. Die sind nur verdeckt, wenn du den Flieger nicht im 2D-Panel lädts. Also tritt das Problem erneut auf, einfach in die 2D Ansicht wechseln und den Flieger neu laden. Zitieren
