Nici Geschrieben 29. März 2009 Geschrieben 29. März 2009 Hallo zusammen. So also ich habe da so ein Problem und zwar habe ich mir die Fokker von DA vor einiger Zeit mal gekauft bei Flight1. Als ich jetzt einen neuen Pc gekauft habe, wollte ich mit der fliegen. Das geht auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber egal wo, der Bildschrim vom PC wird einfach Schwarz, der Ton läuft noch ein bisschen weiter, und dann kommt: Der fs9 hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden...blablablabla. Dann drücke ich auf Fehlerprotokoll und da steht dann. Ursache= AOG_f70100.gau. Ich hab sie auch schon deinstalliert und wieder neu Installiert. Bringt alles nichts. Habt ihr eine Idee und könnt mir bitte helfen? Mein System: Intel® Core2 Duo CPU E8600 @3.33GHz 3.33GHz 2.00GB RAM Nvidia Geeforce 9800GTX Zitieren
Claudio Geschrieben 30. März 2009 Geschrieben 30. März 2009 Guten Morgen Nici Ich tippe mal auf nicht richtiges Installieren des Fliegers. Das heisst, Du musst den Flieger von Grund auf installieren. Nur das Setup Programm geht nicht. Also, wähle bei diesem Installer Reinstall, dann natürlich den Pfad angeben mit Deinem Key. Erst dann das eigentliche Setup laufen lassen. Am Schluss ggf. die Schriften nicht vergessen, falls Du im FMC nicht alles lesen kannst. Zitieren
