FS9 FS2004 Szeneriebibliothek
Hallo Communtiy, ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage:
Ich hab seit kurzem den FS2004 und wenn ich mir eine Szenerie herunterladen und speichern will, dann ist die Szenerie nach dem Neustarten des FS in der Szeneriebibliothek verschwunden.
Woran liegt das? Bin um jede Hilfe dankbar!
Hi
Ja die Scenerys musst du selber in den FS hinzufügen, dass macht er nicht selber...
Roman
Ja das weiß ich schon. Ich bin in die Bibliothek hineingegangen und hab dort auf "Hinzufügen" geklickt und hab eine Szenerie hinzugefügt. Dann muss ich ja neustarten und wenn ich das gemacht hab, dann find ich die Szenerie nicht mehr.
Ach so
Beendest du den FS richtig? Ansonsten weiss ich momentan nicht weiter...
Roman
Ich klicke danach auf OK und schließe den FS. Kann man glaub ich nicht viel verkehrt machen...
Danke trotzdem!
Moin Lukas,
was meinst Du denn mit ´nicht mehr finden´ nach Neustart ?
Wo suchst Du denn ? Wieder in der Bibliothek oder suchst Du im FS unter Addon Scenery ? Es kann sein, dass die dort nicht auftaucht. Das liegt an der Art der Programmierung dieser Scenerien.
Trotzdem ist sie dann vorhanden.
Wenn sie allerdings wirklich in der Bibliothek verschwunden ist, machst Du beim Einbinden was falsch. In diesem Fall versuch nochmal das Einbinden und kontrollier sofort anschließend nochmal. Denn wenn die einmal ordnungsgemäß eingebunden ist, dann bleibt sie es auch. Das hat dann mit Neustart des FS nichts mehr zu tun.
Wenn ich eine Szenerie aktiviere und den FS danach neustarte und einen Flug erstelle, dann hab ich die heruntergeladene Szenerie. Wenn ich allerdings nochmals den FS starte, dann hab ich wieder die Standard-Szenerie.
Die Szenerie ist unter Addon-Szenerie zu finden, ABER nicht selbst in der Bibliothek zu finden.
Moin Lukas,
Ist das nur bei einer bestimmten Scenerie so, oder bei allen ?
Irgend etwas läuft da bei Dir falsch. Das gibt es nicht, dass eine ordnungsgemäß installierte und angemeldete Scenery nach Neustart zwar als Verzeichnis noch existiert, aber in der Bibliothek verschwindet.
Gib mir mal den Namen der Scenery und die Downloadadresse. Ich probier das mal aus.
Danke, hab es jetzt mittlerweile im Griff :)!!
Ich hab den FS neu installiert und die Szenerien bleiben drinnen!!
Danke für die Hilfe!!
