Mikel24 Geschrieben 14. März 2009 Geschrieben 14. März 2009 Hi Jungs, habe noch drei Fehlermeldungen bevor ich losrolle bzw. im Steigflug befinde: ENG REF A/I DISAG ENG NO T/O DATA FUEL XFER CRTICAL TAKE OFF Conig: OK! Kann mir Jemand helfen? Gruß Mike Zitieren
Daniel B. Geschrieben 15. März 2009 Geschrieben 15. März 2009 ENG NO T/O DATA Die Meldung kommt wenn du vergessen hast die Leistungsmerkmale für den Startschub zu setzen. Kann man auf dem Oberhalb (oberhalb der Lichtsteuerung) setzen. Am besten kurz im Manual nachlesen, da ist es ganz eifach beschrieben. Gruss Dani Zitieren
Tobisky Geschrieben 15. März 2009 Geschrieben 15. März 2009 1. ENG REF A/I DISAG2. ENG NO T/O DATA 3. FUEL XFER CRTICAL 4. TAKE OFF Conig: OK! 1. Hängt ebenfalls mit No T/O Data zusammen. 2. Wenn du das richtig gesetzt hast, sollte auch 1. zumindest im Steigflug nicht mehr erscheinen. 3. Es scheint mir, als würdest du die Legacy "falsch" betanken. Zuerst die Main-Wingtanks füllen und erst nachher die Centertanks. Die Meldung kommt, wenn in den Wingtanks zu wenig Treibstoff ist. Dann musst du im Overhead die Fuel XFER öffnen. 4. Ist doch ein gutes Zeichen oder? ;) Zitieren
