Guest_User Geschrieben 14. März 2009 Geschrieben 14. März 2009 Hallo, entschuldigt die vielleicht etwas blöde Frage,aber was wird eigentlich auf dem Bildschirm zwischen den FMC´s direkt vor dem Schubhebel angezeigt?:confused: Zitieren
Stephan B Geschrieben 14. März 2009 Geschrieben 14. März 2009 Wie du bsp. auf diesem oder diesem Photo siehst, sind es diverse Triebwerksdaten, die Anzeige kann aber m.w. auch umgeschaltet werden. Zitieren
Luftibus Geschrieben 15. März 2009 Geschrieben 15. März 2009 Was Stephan schreibt ist richtig, am Boden lassen wir uns meist die Triebwerksdaten anzeigen, man kann aber auch die Daten des Hydrauliksystems anzeigen oder den Bildschirm durch Umschalten als Ersatz für jedes andere Display benutzen. Im Flug bleibt er dann aber meist dunkel, ausser bei den neueren Flugzeugen, da ist dann auch noch die Door-Cam integriert die man nach Lust und Laune aufschalten kann.:005: Zitieren
conaly Geschrieben 15. März 2009 Geschrieben 15. März 2009 Hi, bei der Version mit den getrennten Anzeigen auf den Screens scheint der untere ECAS Schirm aber komplett INOP zu sein, ebenso die zwei MFD-Knöpfe. Dafür aber alle Triebwerksanzeigen auf dem oberen ECAS Schirm: http://www.airliners.net/photo/Gol-Transportes-Aereos/Boeing-737-8EH/1260146/L/ http://www.airliners.net/photo/Air-Berlin/Boeing-737-86J/0119436/L/ Diese Variante hab ich allerdings nur bei Air Berlin und GOL gesehen. Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 15. März 2009 Geschrieben 15. März 2009 Es kommt darauf an, welche Common Display System (CDS) Software installiert ist. In der Urversion waren alle Daten auf die upper DU gepackt. Die lower DU war aber nicht INOP, sondern konnte als Ersatz bei einem Ausfall einer anderen DU angewählt werden (siehe Display Select Panel): Mit der letzten Version sieht es so aus: Es gibt aber auch Zwischenversionen. P.s.: Bitte nicht auf die Sinnhaftigkeit der Werte schauen. Das ist aus verschiedensten Unterlagen zusammenkopiert. ;-) Zitieren
conaly Geschrieben 15. März 2009 Geschrieben 15. März 2009 Hi, danke für die Korrektur und Ergänzung :) Zitieren
Guest_User Geschrieben 24. März 2009 Autor Geschrieben 24. März 2009 Ich danke euch allen.:) Zitieren
