FS9 FSUIPC INI DATEI für Saitek Throttle
hat jemand die 2 Throttles von Saitek wie folgt programmiert?
Dürfte ich eine Kopie der .INI Datei haben, die ich dann reinkopieren kann?
Einstellungen müssten etwa wie folgt aussehen;
Throttle 1:
Lever 1 Spoiler
Lever 2 Triebwerk 1
Lever 3 Triebwerk 2
Throttle 2:
Lever 1 Triebwerk 3
Lever 2 Triebwerk 4
Lever 3 Flaps stufenweise ausffahren
Einstellungen wären für eine PMDG B747-400
Wäre sehr lieb, wenn ich das einfach reinkopiren könnte. Ich komme einfach nicht weiter, weder mit programmieren über den FS, die Software von Saitek und auch nicth mit FSUIPC:
Danke vielmals!
P.S.
Habe payware Version von FSUIPC
Hallo Stephan,
ich könnte Dir auch nicht helfen, wenn ich wollte, da ich keine SAITEK Produkte habe. Aber soweit ich mich mit der Materie auskenne, ist Dein Ansinnen auch gar nicht möglich, da FSUIPC individuell die Achsen ausliest, d.h. die Zuweisung erfolgt bei jedem PC anders. Insofern geht das leider mit Kopieren nicht.
Da Du ja FSUIPC als registrierte Version hast,
würde ich alle Achsen nur noch von FSUIPC kontrollieren lassen, d.h. ich
würde eventuelle Saitek- Konfigurationsprogramme deinstallieren und auch die
Achsen im FS (bei Zuordnungen) löschen. Da im FS eh alles zusammenläuft, macht jedes zusätzliche Konfigurationsprogramm das Chaos größer und vor allem wird das Kalibrieren/Einstellen der Achsen unkontrollierbar.
Wie lässt man nun FSUIPC alleine die Achsen kontrollieren?
1) Alle eventuellen Saitek-Konfigurationsprogramme deinstallieren (ev. über
Systemsteuerung)
2) Im Menü vom FS9 im Menüpunkt "Zuordnungen" alle eingetragenen Achsen
löschen.
3) Die folgenden Erklärungen beziehen sich nur auf die Spoiler-Achse. Sie gelten aber für alle Achsen, die Du ansteuern willst.
4) Gehe bei FSUIPC ins Register AXIS ASSIGNEMENT und hake "Aircraft specif" (oder so ähnlich) an. Danach drücke mehrmals auf die Taste RESCAN bis das Feld rechts daneben leer ist, bewege die Spoiler-Achse/Hebel. Im genannten Feld erscheint dann die Achsenbezeichnung.
5) Danach gehst Du in diesem Register nach links unten, schaust dass der
Punkt bei SEND DIRECT TO FSUIPC CALIBRATION (!!!!!!!) gesetzt ist, öffnest
das erste der vier Fenster und suchst in der Liste den Befehl SPOILER und wählst diesen aus.
6) Punkt 4 und 5 machst Du nun mit allen Achsen - natürlich mit der entsprechenden Auswahl in der Liste bei SEND DIRECT TO FSUIPC CALIBRATION.
7) Danach gehe zu JOYSTICK CALIBRATION. Dieses Register hat mehrere Seiten!
8) Aktiviere nun alle Achsen, die Du vorhin angemeldet hast, indem Du auf SET drückst. Damit sind die Achsen aktiv und Du kannst dort alle Achsen einzeln nach Bedarf kalibrieren. Durch das Drücken auf SET erhältst Du erstmal eine default Einstellung.
9) Bei allen Achsen muss hinter der Achsbezeichnung (direct!) stehen. Dann
werden die Achsen ohne jeglichen Umwege von FSUIPC ausgelesen und an den FS weitergesandt (IN und OUT Werte, die Du sehen kannst)
Ich würde eine neue FSUIPC.INI erstellen. Am besten machst Du Dir von allen aktuellen FSUIPC Registern (clouds usw) Notizen (oder Screenshots) . Das macht die Sache nach dem Einrichten der Achsen einfacher.
Vorher natürlich Deine alte FSUIPC.INI und auch die FS9.CFG wie immer
absichern!!!!
Falls Du nicht weißt, wie man die Achsen kalibriert, kann ich Dir auch dazu eine Anleitung schicken. Schreib mir einfach ein PN.
Schöne Grüsse
ciao, René
Hoi René,
Danke für die super Anleitung.
Werde sie gleich ausprobieren, und gebe Dir Dir dann bescheid.
