Guest_User Geschrieben 7. März 2009 Geschrieben 7. März 2009 Mahlzeit, ich bin mir im Gebrauch der Lichter am Flugzeug noch nicht so ganz im klaren.Es gibt ja allerlei, wie Navlights,Strobelights,Landinglights,Beacon Lights,........:006: Jetzt meine Frage, wann werden welche Lichter eingeschaltet, bzw. müssen angeschaltet werden?:confused: Würde mich feuen wenn mir jemand etwas Klarheit schaffen könnte. Zitieren
jörg Geschrieben 7. März 2009 Geschrieben 7. März 2009 hey! --> http://flight-monster.com/wiki/index.php/Positionslichter Ganz kurz, so mache ichs: (bin nur Simulant) ;) Am Boden wenn die Triebwerke anlaufen muss das blinkende rote Licht (Beacon-Light) an sein. Ich schalte dann auch die Nav-Lights an (Rot / Grün) Dann bei Bewegung nach'm Push (um die BodenCrew nicht zu Blenden) die Taxi-Lights. Beim Eindrehen auf die Startbahn die Landescheinwerfer und die Strobes, die Landescheinwerfer bleiben bis 10000ft an. Im Flug habe ich also nur die Nav, Beacon und Strobes an. Bei Wolken macht man die Strobes aus, wegen dem "Blitzen in den Wolken" und dem sich daraus resultierendem Blenden... Beim Sinkflug kann man Ice-Lights anschalten, welche die Tragflächenvorderkanten beleuchten, um nach Eisansatz Ausschau halten zu können. Ab 10000ft. müssen die Landescheinwerfer wieder an, am Boden müssen sie und die Strobes aus, um andere Flugzeuge und Bodenverkehr nicht zu blenden. So ungefähr müßte es passen... (hoffe ich) ;) mfg, Jörg PS: Dein Thread-Titel "FSX-Light" ist gut, dachte schon, es gäbe 'ne neue Demoversion, oder so... GG Zitieren
Marc El Geschrieben 7. März 2009 Geschrieben 7. März 2009 Die Position Lights sind grundsätzlich immer an, wenn das Flugzeug mit Strom versorgt ist, sprich Batterie, APU, GPU... Zusätlich kannst du ja auch noch die Logo Lights einschalten, um noch besser gesehen zu werden. Zitieren
Danny C172 Geschrieben 7. März 2009 Geschrieben 7. März 2009 Schaue hier: http://www.flightforum.ch/forum/vbglossar.php?do=showentry&id=1086 LG, Daniel Zitieren
Guest_User Geschrieben 8. März 2009 Autor Geschrieben 8. März 2009 Gut,das alles schafft mir schon etwas mehr Klarheit.Stimmt das, das man die Aufsetztlichter bei längerem Rollen nicht mehr angeschaltet lassen darf, weil die sonst durchbrennen?:confused: Zitieren
Young Pilot Geschrieben 8. März 2009 Geschrieben 8. März 2009 Hi Nicht vergessen die Rwy Turn Off Lights beim line up einzuschalten. Gruss Roman Zitieren
Remolus Geschrieben 9. März 2009 Geschrieben 9. März 2009 ILSPendler schrieb: Gut,das alles schafft mir schon etwas mehr Klarheit.Stimmt das, das man die Aufsetztlichter bei längerem Rollen nicht mehr angeschaltet lassen darf, weil die sonst durchbrennen?:confused: Redest du jetzt von den Landescheinwerfern? Würde ich nicht sagen, denn meines Wissens werden die zm Teil auch zum Rollen betätigt um mehr zu sehen. Oder? Bitte korrigieren falls es nicht stimmt!!! Zitieren
Guest_User Geschrieben 12. März 2009 Autor Geschrieben 12. März 2009 Remolus schrieb: Redest du jetzt von den Landescheinwerfern? Würde ich nicht sagen, denn meines Wissens werden die zm Teil auch zum Rollen betätigt um mehr zu sehen. Oder? Bitte korrigieren falls es nicht stimmt!!! Jo die Landescheinwerfe mein ich.Was ist das eigentlich,in der 737,dieser Hebel Landescheinwerfe ein/ausfahren.Wo fahren sich denn da die Landescheinwerfer aus?Ich rede im Moment von der Standart 737.:005: Zitieren
jörg Geschrieben 12. März 2009 Geschrieben 12. März 2009 http://www.b737.org.uk/aircraft_general.htm Zitieren
