Satelliten HD-TV Empfangs Ausrüstung
Walter Fischer
Liebe Kollegen,
Nachdem ich jahrelang von den einschlägigen hiesigen Anbietern mehr oder weniger im Stich gelassen wurde, habe ich mich entschlossen, ins Weltall auszuweichen:008:
Nun habe ich da so Komplettsets gesehen, die einen HD- Empfang auch bei schlechtem Wetter:rolleyes: bieten. Bei Preisen so um 4-5 Hunderter, zum Teil inklusive der Spezialkarte für SRG- Empfang.
Der Aufstellungsort einer Schüssel stellt auf meiner Süd-Terrasse kein Problem dar.
Nun meine Frage in die Runde:
Lohnt sich so eine Set-Lösung, oder wird da am falschen Ort gespart?
Hat vielleicht schon jemand so eine Lösung im Betrieb?
Welche Satelliten sollten als durchschnittlicher CH-Gucker mit gewissen Ansprüchen an das Niveau des Senders, unbedingt empfangen werden können, ohne eine Schüsselsammlung aufzustellen?
Schon jetzt ganz herzlichen Dank für gute Ratschläge.
Gruss Walti
Hi Walti!
Naja, schwer zu beantworten, kommt halt auf deine Ansprüche an. Ich finde es absolut wichtig, dass ich mit meinem Sat-Receiver aufzeichnen kann. Ich habe mich daran gewöhnt, fast nichts mehr 'life' zu schauen, sondern fast alles aufgezeichnet... Das geht bei diesen Geräten halt schon viel besser als früher mit VHS und so ;)
Was du in 'jedem' Fall brauchst ist eine Möglichkeit, Astra 19.2 und Hotbird 13.0 zu empfangen. Hotbird für die schweizer Sender, Astra für die Deutschen. Dies kannst du mit einer schielenden Lösung erreichen (nur 1 Schüssel aber 2 LNBs).
Ansonsten kommt's halt sehr draufan, was du brauchst: Willst du nur 1 Programm gleichzeitig 'sehen', resp. willst du 1 Programm sehen und eines aufzeichnen? Mir reicht das nicht. Ich zeichne öfter 3 Programme auf... Zu mienem Hauptreceiver führen nur 2 Kabel, mehr geht hier in der Finca einfach nicht, vorher hatte ich 3. 3 Tuner habe ich allerdings immer noch - das ganze ist etwas komplex, aber wenn du noch Fragen hast, geh ich gerne weiter drauf ein. Wichtig - und eine Kostenfrage - ist halt, geht es um einen Fernseher oder um das ganze Haus? Etc.
Empfehlenswert ist der Schritt in jedem Fall, die Qualität ist in jedem Fall viel besser als Kabel...
@Walti
habe selbst den Humax HD samt 80er Spiegel längere Zeit gehabt. Humax als Empfangsgerät i.O., gute Bedienerführung aber achtung lass Dich nicht mit "Schlechtwetter" Empfang ködern. Habe da meine Erfahrungen gemacht. Bei schlechtem Wetter (intensiver Regen, Schnee) ist's dann mit dem Empfang speziell der CH-Programme auf Hotbird 13° Ende (Klötzchen Bilder oder gar kein Empfang!) ausser Astra wo's dann nur bei ganz extremen Witterungsverhältnissen fast kein Empfang mehr möglich ist, ausser: Du montierst die Sat-Schüssel samt den LNB's unter einem geschützten Dach. Ich habe meine 2 Schüsseln (ich bekomme Astra 19, Hotbird 13,23 und 28) an der Balkonbrüstung und der Wischbesen gehört zum Inventar...! Lass Dich gut beraten und manch (halt etwas teurere) TV Installateur kann Dir auch eine gute Anlage installieren und ist bei Problemen dann auch zur Stelle! Es ist eine komplexe Sache und habe da meine Erfahrungen gemacht!
salve
Edy:005:
P.S. Es gibt wohl zur Zeit eine Handvoll frei empfangbarer HD-Programme, alle andern (wie Premiere etc. kosten....). Lass Dich da gut beraten...
Danke Patrick, es ist nur für 1 TV Gerät. Aufzeichnung benötige ich nicht unbedingt. Notfalls könnte ich das via HDMI 1.3 Eingang auf mein Notebook übertragen.
Habe jetzt dieses Set vor Augen http://www.satonline.ch/shopping/komplettanlagen/1_teilnehmer/15727_Sat_Set_Humax_HDTV_Antenne_Viaccess.php
Was meinst Du dazu?
Gruss Walti
Hi Walti
Nun ja, für mich wär's nix. Mein Hauptreceiver ist zur Zeit der da :
http://www.dream-multimedia-tv.de/deutsch/products_dm8000.php
Ich würde mir das mit dem Aufzeichnen nochmal überlegen, es ermöglicht eine völlig andere Art fernzusehen. Dabei geht es nicht darum, etwas zu archivieren, sondern z.B. ne Sendung zu schauen ohne dauernd Werbung sehen zu müssen. Auch Timeshift macht Spass (wenn das Telefon klingelt oder du auf's WC musst drückst du Pause, wenn du zurück kommst guckst du da weiter, wo du aufgehört hast... zusätzlich kannst du in der nächsten Werbepause ein bisserl was überspringen und bist dann wieder 'life' :) )
Ansonsten könntest du mit dem Angebot wohl glücklich werden. Humax macht mehr oder weniger gute Geräte... Was die Schüssel angeht: 78 cm scheinen mir brauchbar zu sein, ich hatte auch etwas in der Grössenordnung in der Schweiz, alles selbst installiert, ohne Satfinder oder gar Messgerät und ausser bei Extremgewitter nie Probleme.
Das mit dem HDMI kann ich fast nicht glauben. Dein Notebook wird wohl einen HDMI AUSGANG haben, keinen EINGANG. IMHO gibt's nur Fernseher mit HDMI Eingängen. Alles andere würde ja auch dem Sinn des Kopierschutzes widersprechen.
Ich habe übrigens mit einem 30 cm Campingset begonnen - als ich dann gesehen habe, wie das Bild im Vergleich zum (damals noch grösstenteils analogen, aber ich hatte auch schon digitales...) Kabel aussieht, hab ich gleich etwas nachinvestiert ;)
Das mit dem Wetterschutz kann ich übrigens so nicht bestätigen. Wenn etwas problematisch ist ist es bei der schielenden Lösung, dass der eine Satellit natürlich nicht das ideale Signal kriegt. Ich glaube es funktioniert besser, wenn man die Schüssel auf Hotbird ausrichtet und Astra schielen lässt, da der stärker rein kommt. Ich mach's trotzdem umgekehrt, da ich die Sender von Astra dringender brauche.
Ich hab zur Zeit eh eine Bastellösung, da ich eine Lösung mit Multiswitch habe, aber nur die 4 schon bestehenden Kabel verwenden konnte (kein Platz für neue). Also habe ich ein zweites LNB für Hotbird hingehängt und führe nun 3 Ebenen von Astra und 1 von Hotbird auf den Multiswitch... Fehlen halt gewisse Sender auf Astra und noch viel mehr auf Hotbird, aber zur Zeit reicht es mir.
Ich hab's auch mit einem Stacker probiert (packt 2 Ebenen auf 1 Kabel) aber das hat auch nicht zuverlässig funktioniert.
Aber die Sorgen hat man mit 1 Kabel und Monoblock nicht ;)
Walter Fischer
Nur kurz, die Pause ist gleich fertig:
Allen hier ganz herzlichen Dank für die fachmännischen Ratschläge aus Erfahrung!:008:
Werde wohl hier nicht sofort reinschiessen, sondern eher etwas höherwertiges installieren (lassen, Patrick:005:)
Gruss Walti, melde mich wieder...
Ich empfehle dir zu einem Fachmann zu gehen und dich dort beraten zu lassen. Nicht in einem MediaMarkt oder einem ähnlichen Grosshändler. Kleinere TV-Radio Geschäfte bieten viel bessere Kundenberatung und können voll und ganz auf deine Wünsche eingehen.
Ich spreche da aus Erfahrung, denn ich hatte meine Berufslehre als Multimediaelektroniker in einer entsprechenden Firma gemacht.
Gerade HDTV benötigt hohe Bandbreite und da ist es wichtig, dass die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Dies beginnt schon bei den Stecker und der Kabelwahl und endet bei der korrekten Konfiguration des Empfangsreceivers.
Ganz wichtig ist auch, dass der Satellitenspiegel richtig eingestellt wird. Dies kriegt nur ein Fachmann mit entsprechenden Messgeräten optimal hin.
Es gibt noch viele, sehr viele weitere Punkte zu beachten. (Halterung, Wahl des LNB's usw...)
Willst du ein zuverlässiges System, dann überlass dem Fachmann Beratung und Installation.
Alles andere wird nur mit Glück zuverlässig laufen und bringt ärger.
Also spare nicht am falschen Ort.
Gruess Markus
Da muss ich widersprechen: Es ist gar nicht mal *so* kritisch. über einen Transponder kommen immer gleich viel Daten rein, ob sich das nun in 2 HD Sender aufteilt oder 10 schrottige SD spielt der Technik eigentlich keine Rolle.
Klar, die Kodierung verzeiht weniger, aber bevor du mit einer 80 cm Schüssel in Bereiche kommst, wo das ein Problem wird, muss schon viel passieren. Wenn jemand die Bastelkonstruktion sieht, über die bei mir nun das 2. LNB auf Hotbird schielt - ich glaub selbst nicht, dass das funktioniert und sogar Stürme übersteht (Der Winkel wird hier in Spanien grösser, als der Konstrukteur der Halterung vorgesehen hat und ich musste die Konstruktion wackelig 'verlängern'.)
Kurz: Das Zeugs funktioniert auch 'hingepfuscht' recht gut.
Das führt mich weiter zum nächsten Tip: Fachmann: Ja. Leider ist es auf dem Gebiet so wie vielerorts, es gibt viele selbsternannte Fachmänner, die von der Sache aber weniger verstehen als z.B. ich. Dafür würde ich dann ungern viel Geld ausgeben.
Wichtig ist vor allem eines: Sich zu überlegen, ob einem wirklich 1 Anschluss reicht. Ich hab das nämlich erst auch gedacht. Dann kam ein Monoblock, dann wurden's 2 Twins, dann 2 Quads, dann irgendwann 2 Quattros mit Multiswitch... Das hat am Ende viel Geld für nix gekostet, weil ich vorher sparen wollte.
Walter Fischer
Sorry lieber Patrick, aber nun habe ich ein wie mir scheint faires Angebot von einer Fachfirma, mit Referenzen und Garantie, doch seht selbst:
Material und Zubehör
SATDISCOUNT - Topfield 7710 HSCI CHF 248.00
SATDISCOUNT - Triax Satelliten-Spiegel 95x85 cm cm weiss CHF 75.00
SATDISCOUNT - Digiality LNB Monoblock single mit 0.2dB Rauschmass CHF 38.00
SATDISCOUNT - SRG SSR Sataccess Card CHF 60.00
SATDISCOUNT - Viaccess Module CHF 62.00
SATDISCOUNT - Wandhalter Alu 150x50mm CHF 22.00
Kleinmaterial CHF 20.00
Montage und Installation CHF 250.00
Sat. Kabel 1m à CHF 1.40
filename=image001.gif[/img]
Rechnungsbetrag Total CHF 775.00
Da spar ich doch meine Energie für andere Hobbies, bin da nicht so der Allrounder, wie Patrick:005:
Gruss Walti
Gast Hans Fuchs
Achtung Walti
HD Receiver laufen bei weitem noch nicht alle wirklich stabil. Es gibt darunter echte SauSäckel.
Daher unbedingt den allfälligen Rückzug absichern und eine lange Garantie aushandeln.
Hans
Gruss Walti
Hi Walti
Klingt alles ganz vernünftig.
Einfach mit dem Reciever kann ich mich nicht anfreunden ;)
Ich würde im Zweifelsfall ohne Bedenken HDTV links liegen lassen und dafür einen Receiver mit Harddisk nehmen... oder wenn du HDTV willst und ein paar Fanken mehr investierst:
http://www.satdiscount.ch/start/pd-77664929.htm?categoryId=7
Das Gerät hatte ich vor der Dreambox (resp. ich hab's immer noch...) und das ist auch ganz nett, ausser dass gewisse versprochene Features nach über einem Jahr immer noch fehlen... Aber nix, was ein Gerät ohne HD überhaupt brauchen würde ;)
Zu HDTV ist einfach zu sagen, dass es kein Gratis-Vollprogamm gibt. HDTV taugt im Moment fast nur, um es seinen Kollege mal vorzuführen, aber ich (obwohl ich Premiere sehen könnte :) ) hab seit Wochen kein HDTV mehr gesehen... und wenn, dann nur beim durchzappen ;) Nice to have.
Aber den Tip mit fer Festplatte muss ich einfach immer weider anbringen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat will man nicht mehr ohne...
Gast Hans Fuchs
Receiver mit Harddisk ...
Ich habe eine externe Harddisk, die aber über den Receiver angesteuert werden kann. Macht m.E. am meisten Sinn.
Hans
Ja, wenn das funktioniert, warum nicht!
Mein erster HDTV Recorder war auch mit externer Platte, es gab noch nichts anderes. Allerdigns per eSATA angeschlossen. mehrere Programme aufzeichnen (möglichst noch in HD) und was anschauen dürfte über USB ziemlich eng werden ;)
Walter Fischer
Hans und Patrick, es ist ja so, dass ich auch bis dato kein Verlangen nach Aufzeichnung hatte. In meinem Alter ist man geduldig und wartet, bis das ganze früher oder später sowieso wiederholt wird:cool:
Und aufs WC gehe ich vor der Sendung, und das Bier ist warm:005:
Heute habe ich nun endgültig auf 1080p aufgerüstet, ein 40 Zöller von Samsung- der Hammer:008:
Hab da nun mal meine Blu Ray Kollektion "Planet Erde" am Laptop durch den Spalt geschoben, via HDMI mit dem TV verbandelt und ich muss sagen, dass mir das so Genossene vorkommt, wie wenn mir jemand die Milchglas-Schutzfolien von den Augen gezogen hätte.:008:
Und am Mittwoch kommt der Schüsselmech.
Vielen Dank nochmals allen hier für das mitdiskutieren.
Gruss Walti
