Bruno LSMA Geschrieben 5. März 2009 Geschrieben 5. März 2009 Hallo zusammen Wie macht ihr das, wenn ihr z.B. eine Flugroute von Vatrout im FMC eingebt mit dem ATC. Ist der Pro Flight Emulator hier die Lösung oder mit welchem Tool kann ich den ATC von Microsoft brauchen. Besten Dank für eure Antworten Zitieren
Tobisky Geschrieben 5. März 2009 Geschrieben 5. März 2009 Mit VATRoute kann man den Flugplan im FS-Flugplanformat exportieren. Wenn man dann IFR fliegen will, muss man ja einen Flugplan laden. Einfach den exportierten auswählen und es sollte keine Probleme geben. Obwohl die Waypoints zu einem grossen Teil beim FS nicht existieren (veraltete Datenbank) werden sie erkannt, da sie aufgrund der Koordinaten gelesen werden. Zitieren
Coucar79 Geschrieben 5. März 2009 Geschrieben 5. März 2009 Mit FS Commander kann mann auch ganz einfach Fugpläne machen und es hat noch viele weitere nützliche und intressante sachen dort drauf. Flugplan Speichern und im FS einfach Laden und tip top man hat ein Flugplan der auch sinn macht. Zitieren
Bruno LSMA Geschrieben 5. März 2009 Autor Geschrieben 5. März 2009 Hallo Tobi Super, und das funktioniert wirklich auch mit den Flightlevels, teilen die einem dann nicht immer was anderes zu oder so. Mit AES sollte das eigentlich auch kein Problem sein oder? Schon mal besten Dank Tobi Zitieren
Bruno LSMA Geschrieben 5. März 2009 Autor Geschrieben 5. März 2009 Sorry nochmals für die Nachfrage aber, wo ist der Export Button, ist der nur in der Client Version vorhanden? Zitieren
Da Oarge Geschrieben 5. März 2009 Geschrieben 5. März 2009 Kann dir auch die Seite http://www.simroutes.com/ empfehlen, auch dort kann man seine Route ganz einfach im FS Format abspeichern und dann laden. Weiters bekommt man eine schöne grafische Darstellung der Route. Grüsse Gerald Zitieren
Bruno LSMA Geschrieben 5. März 2009 Autor Geschrieben 5. März 2009 Hallo Gerald Auf dieser Site war ich auch schon mal, jedoch findet der die Route LSZH--EDDF z.B. nicht. Muss man sich dort zuerst registrieren? Zitieren
Tis Geschrieben 5. März 2009 Geschrieben 5. März 2009 Hallo Gerald Auf dieser Site war ich auch schon mal, jedoch findet der die Route LSZH--EDDF z.B. nicht. Muss man sich dort zuerst registrieren? Kleiner Umweg: Du kannst die Route aus vatroute unter folgendem Link bei Simroutes reinkopieren. Simroutes macht dann die Kartendarstellung draus und du hast die Option, die Route im FS-Flugplan-Format herunterzuladen (das Dropdown-Menü links des Buttons "Download flightplan") : http://www.simroutes.com/fb2/ParseRoute.aspx Grüessli, Tis Zitieren
Viti Geschrieben 7. März 2009 Geschrieben 7. März 2009 Jep, mach ich auch immer so. Klappt mehr oder weniger gut... Falls du mit den verschiedenen Routenplanern noch nicht so bewandert bist kauf dir die neue Flight Xpress am Kiosk, dort wird ausführlich darauf eingegangen! gruss Zitieren
