Wenn vorm Gate am Flughafen stehe und schaue nach 15 Sekunden wieder nach rechts, dann sind für 1 Sekunde die da neben stehenden Flugzeuge kurz Grau (Rumpf usw.), danach sind sie wieder alle in ihrer richtigen airliner Bemalung! Das Gleiche ist im Reiseflug wo dann die Texturen erst nach einer Sekunde von Grau auf normale Darstellungsmuster geladen werden! Ich meine das vll das Problem ist das das CPU diese Daten erst wieder in den Arbeitsspeicher laden muss! Kann mir irgendwer vll helfen, vll kann ich bestimmte Einstellungen verändern!
Gruß Michel :002:
Hi,
geh mal in deine FS9.cfg und ändere folgenden Wert "
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT" auf 1200
Das löst das Problem und bringt nebenher noch etwas mehr Leistung.
Grüße Steffen
Ok Probiere ich mal!!
Danke
Aber ich habe noch eine weitere Frage was könnte das na sein wenn ich ab und zu fliege dann rechnet mein PC die ganze ca. 20 Sek und dann kommt die Meldung bei FS 2004 ist ein Problem aufgetreten und dann kann ich anklicken Problembericht senden oder nicht! (Ist aber nicht immer Ab und zu) wenn ich dann eins von beiden Drücke dann schließt er einfach den FS! Das macht mich rasend! Ich habe keine Ahnung was das sein Könnte!! Vll hatte wer das Problem schon mal!!
Gruß Michel
Danke
Gruß Michel
Du hast Vista nehm ich an und das Problem besteht nur bei den Wilco Airbussen oder?
Roman
Ne ich habe das Betriebssystem XP ist mir schon bei der Wilco 737-300 und auch bei der PMDG 737-600-900 passiert!
Okay. Bei Vista und Wilco hätte ich gewusst was du machen must, aber da das Problem auch bei PMDG auftritt weiss ich momentan nicht weiter...
Roman
Hatt von euch keiner in irgendwelcher Hinsicht dieses Problem gehappt?
Ja denn wert im fs9.cfg habe ich verändert und auch mal höher als 1200 gestellt es ist zwar viel besser geworden aber ich sehe dann immer noch für eine ca. 1/10 sekunde die graue Fläche an den Flugzeugen! Ist das vll doch normal?
  • 3 Wochen später...
Oder wird es noch besser Optimiert, wenn ich das Programm nHancer installiert habe?
Gruß Mikel
