HeliFoxFox Geschrieben 28. Februar 2009 Geschrieben 28. Februar 2009 Hallo zämä Frage an Spezialisten: Wie kann ich an einem Modell, in meinem Fall Eurocopter EC-130 B4 von Antti Pankkonen, die Cruise Speed erhöhen? Ist das in der *.air oder aircraft.cfg hinterlegt und wie kann ich das selbst bearbeiten bzw. editieren? Gruss Bruno Zitieren
Sascha Stoll Geschrieben 28. Februar 2009 Geschrieben 28. Februar 2009 Abig Bruno Das ist in der aircraft.cfg hinterlegt und das kannst du natürlich editieren. Der Auschnitt schaut wie folgt aus: [Reference Speeds]flaps_up_stall_speed = 0.0 //Knots True (KTAS) full_flaps_stall_speed = 0.0 //Knots True (KTAS) cruise_speed = 115.0 //Knots True (KTAS) max_indicated_speed = 130 //Red line (KIAS) Gruess ;) Zitieren
rolfuwe Geschrieben 1. März 2009 Geschrieben 1. März 2009 Die Frage ist, warum willst Du das ändern u. was wird diese Änderung bringen? Schneller fliegen kannst Du dann aber nicht. Zitieren
ThomW Geschrieben 1. März 2009 Geschrieben 1. März 2009 Hallo Bruno Ich würde am ehesten versuchen, den Luftwiderstand zu senken. Mit AAM oder AirEd (Hier zu finden) kannst Du das .air- File öffnen. Ganz unten befindet sich die Sektion 1404. Dort kannst Du versuchen, den Wert "Frontal Surface Drag Coefficient" zu verringern. Abig Bruno Das ist in der aircraft.cfg hinterlegt und das kannst du natürlich editieren. Der Auschnitt schaut wie folgt aus: [Reference Speeds]flaps_up_stall_speed = 0.0 //Knots True (KTAS) full_flaps_stall_speed = 0.0 //Knots True (KTAS) cruise_speed = 115.0 //Knots True (KTAS) max_indicated_speed = 130 //Red line (KIAS) Gruess ;) Dies sind nur Referenzen um das .air-File zu erstellen. Diese Werte haben keinen einfluss auf das Flugverhalten. Gruss Thomas Zitieren
