Stephan Ricci Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Hallo, bitte lacht nicht über mich, vielleicht eine dumme Frage!:confused: Nur eine! Braucht der Yoke Strom von einem Adapter? Oder bezieht er den Strom über das USB Kabel? Wurde nämlich nicht mitgeliefert, ein Adapter, deshalb frage ich.:rolleyes: Danke. Zitieren
Sebastian Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Na, probiers doch einfach aus, schließ es via USB an und du siehst, dass es wunderbar funktioniert, ohne Adapter. Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 26. Februar 2009 Autor Geschrieben 26. Februar 2009 Danke, aber es geht nicht. Uhr ist dunkel, und der PC erkennt den Yoke auch nicht, darum dachte ich, vielleicht braucht der ja Strom. Software von Saitek habe ich installiert! Zitieren
_Martin_ Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Hallo Ricci dein Yoke erhält den für den Betrieb nötigen Strom vom PC, direkt über den USB-Anschluss. Du hast ja die Möglichkeit, nebst dem zum Yoke geliefereten Throttle, über den integrierten USB-HUB zwei zusätzliche Steuerelemente (Fusspedale, zusätzlicher Yoke) anzuschliessen. Dann könnte es passieren, dass dein PC evtl. zu wenig Strom für einen stabilen Betrieb aller am Yoke angeschlossenen Geräte liefert. Deshalb besteht die Möglichkeit, über einen Netz-Adapter den Yoke direkt mit Strom zu versorgen. Gruss Zitieren
Young Pilot Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Hi Wie Ricci schon sagte brauchst du für den Yoke und den mitgelieferten Throttle keinen Stromadapter. Möchtest du den Yoke auch als USB Hub benutzen ist so einer notwendig. Falls der Yoke keinen Strom bezieht probier mal einen anderen USB Port. Gruss Roman Zitieren
_Martin_ Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Danke, aber es geht nicht.Uhr ist dunkel, und der PC erkennt den Yoke auch nicht, darum dachte ich, vielleicht braucht der ja Strom. Software von Saitek habe ich installiert! Wie alt ist dein PC? Hat er bereits USB2 Anschlüsse? Wenn nicht, hilft vermutlich nur ein Netz-Adapter für deinen Yoke. Gruss Zitieren
Peter Guth Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 hallo alle USB Steuergeräte benötigen Saft. Wird nur 1 Gerät (oder max. 2 für den FS) angeschlossen, reicht die geringe Stromversorgung vom PC über das USB Kabel. Darüber hinaus NICHT. In den Fällen, wo Yoke, Throttle und ggf. Pedale laufen, ist es dringendst ratsam, deren USB Kabel über einen USB Hub mit intergriertem eigenem Netzteil anzuschließen. Zwar fällt zunächst eine Stromunterversorgung nicht auf, jedoch quittieren die Geräte das mit erheblich verminderten oder zeitverzögerten Steuereingaben. cheers Peter Zitieren
Floeru Geschrieben 27. Februar 2009 Geschrieben 27. Februar 2009 alle USB Steuergeräte benötigen Saft. Wird nur 1 Gerät (oder max. 2 für den FS) angeschlossen, reicht die geringe Stromversorgung vom PC über das USB Kabel. Darüber hinaus NICHT. Tut mir leid, aber stimmt nicht zu 100%... Man kann mehr als 1 oder zwei geräte an ein USB-Hub anschliessen ohne zusätzliche Stromzufuhr, es kommt bloss auf die Peripheriegerätetypen drauf an... z.B. Ein USB-Stick zieht die ganze Zeit die Hälfte-volle saft eine Tastatur (Kabel) nicht umbedingt... (Kabel deswegen, weil sonst der Bluetoothadapter wie der Ministick fast die ganze zeit strom zieht... Es kommt also drauf an, wie die einzelnen geräte aufgebaut sind, sonst würde ein HUB ja keinen Sinn machen... Aber bei "grösseren" Geräten wie Pedalen, Joystick, etc. welche eine grössere Zusatzbeschaltung haben, brauchen natürlich viel strom, da kann es schon sein, dass schnell die meldung kommt, "überlast an USB-anschluss" Zitieren
Young Pilot Geschrieben 27. Februar 2009 Geschrieben 27. Februar 2009 Tut mir leid, aber stimmt nicht zu 100%... Man kann mehr als 1 oder zwei geräte an ein USB-Hub anschliessen ohne zusätzliche Stromzufuhr, es kommt bloss auf die Peripheriegerätetypen drauf an... z.B. Ein USB-Stick zieht die ganze Zeit die Hälfte-volle saft eine Tastatur (Kabel) nicht umbedingt... (Kabel deswegen, weil sonst der Bluetoothadapter wie der Ministick fast die ganze zeit strom zieht... Es kommt also drauf an, wie die einzelnen geräte aufgebaut sind, sonst würde ein HUB ja keinen Sinn machen... Aber bei "grösseren" Geräten wie Pedalen, Joystick, etc. welche eine grössere Zusatzbeschaltung haben, brauchen natürlich viel strom, da kann es schon sein, dass schnell die meldung kommt, "überlast an USB-anschluss" Es ist ja nicht nur ein USB Hub. Der Yoke und die Throttle brauchen schon genug Strom vom USB, da kannst du s vergessen noch Pedals und Panel ohne Netzteil anzuschliessen. Sagt auch Saitek im Manual;) Gruss Roman Zitieren
Sebastian Geschrieben 27. Februar 2009 Geschrieben 27. Februar 2009 Hatte das Problem auch mal und zwar, als ich den Yoke an den USB Hub angeschlossen hatte, wollte er mir keine Uhr anzeigen. Habe es dann direkt am PC angeschlossen und es ging wunderbar. Yoke (+Throttles) und Pedale sind alle mit den PC eigenen USB Buchsen verbunden bei mir. Zitieren
