danlu Geschrieben 26. Februar 2009 Teilen Geschrieben 26. Februar 2009 Liebe Software-Cracks in unserer FS-Gemeinde, Ich wollte heute den FS9 aufstarten, ich hörte die CD Nr.4 as usual im DVD Laufwerk "anrauschen" (ich hab den FS9 -inkl Update 9.1- seit 2004), aber der Startbildschirm erschien nichts. Sehr überraschend. Das hab ich noch nie erlebt. Mal gabs Probleme mit irgendwelchen .dll Dateilen tec., aber ohne Startbild- das gabs noch nie. Habe vieles probiert: -Starten im abgesicherten Modus -Die Standardeinstellungen wieder eingestellt -Benutzerkonto gewechselt und sonst vieles kontrolliert. Wichtiger Hinweis: Das DVD-Laufwerk auf meinem PC läuft ansonsten normal. Die FS9 CD läuft auf meinem Laptop (wo ich auch FS9 installoiert habe) ebenfalls ohne Fehl und Tadel!!! Liegt es an der FS9.exe Datei? Ich habe schon länger nichts mehr auf den FS9 installiert, ich fliege primär den FSX. Es wäre trotzdem eine Katastrophe, den FS9 neu zu installieren mit unzähligen Add-ons, die mir trotz FSX immer noch enormen Spass machen wie die Sabre, die HS748, die Beech18, die Fokker28, den Porter, den Hunter, die F/A 18, die PS plus FSGlobal, CH-Pro, St.Maarten u.v.m. Ausserdem habe ich teilweise diese Software nicht mehr. Der erfolgeiche Tip wird belohnt. Liebe Grüsse Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Viti Geschrieben 26. Februar 2009 Teilen Geschrieben 26. Februar 2009 hast du "Flusifix" installiert? Wenn nein > Tu es! flusifix.de Wenn ja > config.cfg neu erstellen Könnte evtl. helfen... wäre jedenfalls das erste was ich mal versuchen würde... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danlu Geschrieben 26. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2009 Lieber Viti Danke...Flusifix 2004 habe ich natürlich, ich kann aber config.cfg nicht neu erstellen, Flusifix (und ich) finden den Pfad nicht. Wie erstelle ich die? Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roland Grunder Geschrieben 27. Februar 2009 Teilen Geschrieben 27. Februar 2009 Hallo Daniel Du schreibst, dass du die Standartkonfiguration wieder hergestellt hast. Mehr kannst du auch mit Flusifix nicht machen. Scheinbar aber hast du ein Problem, den Pfad zu Finden. Eventuell hat es hierbei etwas in der Registry zerschossen. Sollte dem so sein, findest du auf Flightsim ein Tool unter dem Namen fs9pathu.zip FS2004 TweakFS Path Utility, v1.1. Features Repairs the FS2004 path in the Windows Registry; Checks the registry path for the FS9.exe file; Warns if the registry path is missing; Sets the registry path for the FS9.exe file; Warns if the FS9.exe is not in folder on clicking the "Set" button; Avoids the need to reinstall FS2004 in the event of registry corruption; Searches for the FS9 Reg key in the Windows RegEdit program. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danlu Geschrieben 27. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2009 Merci Viti für die Tips, merci Roland für das Tool. Ich mach mich dran. Gute Tage Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
