FSX The flying House @ CH Pro X
Young Pilot
Hoi zäme
Als ich gestern von Bex aus für einen VFR flight startete, beobachtete ich etwas seltsames:
Die Häuser schweben über dem Grund:):confused::001:
Hat das auch jemand oder weiss jemand wie man das beheben kann?
Danke für die Antworten.
Roman
Hallo Roman
Vertex level gut einstellen. :005:
Bei FSX geht das uber ein menu und beim FS9 im FS9 config Datei.
Gruss Bigfoot. :cool:
Hallo Roman
Hi
Kannst du mir etwas genauer beschreiben wo ich Vertex einstellen kann, ich und Google finden leider nichts:(
Roman
Hallo Roman
Den Eintrag findest in der fs9.cfg unter Section [TERRAIN]. Dort findest du den Eintrag TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL.
Am schnellsten findest du den Eintrag wenn du die fs9.cfg zum Bearbeiten öffnest und dann mit der Suchfunktion nach dem Begriff "Vertex" suchst.
Bruno
Sali Bruno
Danke für die Antwort. Ich benutze aber FSX, ich gehe aber davon aus dass es in etwa gleich ist.
Meine Suche nach Vertex in der .cfg ergab aber leider nichts:confused:
Ich habe folgendes beim Eintrag [TERRAIN]:
[TERRAIN]
LOD_RADIUS=4.500000
MESH_COMPLEXITY=81
MESH_RESOLUTION=23
TEXTURE_RESOLUTION=27
AUTOGEN_DENSITY=3
DETAIL_TEXTURE=1
WATER_EFFECTS=3
Ist es die Texture_Resolution die ich auf 21 stellen soll?
Roman
Johan "Bigfoot"
Sali Bruno
[TERRAIN]
LOD_RADIUS=4.500000
MESH_COMPLEXITY=81
MESH_RESOLUTION=23
AUTOGEN_DENSITY=3
DETAIL_TEXTURE=1
WATER_EFFECTS=3
Roman
Hallo Roman
Ich hatte dir schon geschrieben das die einstellung beim FSX im Menu stehen.
Drucke die ALT Taste suche einstellungen DISPLAY.
Da kannst du alle einstellungen fur die Graphic einstellen.
Wie zum Beispiel die boden einstellungen.
Sondst in der Hilfe von FSX nach lehsen. :005:
