FS9 PMDG B747+Update FS9 Version 9.1.0.40901
Hallo zusammen,
nach fast 2 Stunden suche gebe ich es auf, und hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Ich möchte die PMDG B747-400 installieren. Es kommt jedoch immer die Meldung:
"FS9 Version 9.1.0.40901 (FS9.1 at least ) required. You only have FS9 Version 9.0.0.30612 installed. Please install FS.1 or later, to use this Product"
Nun, das update habe ich gefunden, und auch installiert, jedoch findet es der installer von PMDG nicht, und dann eben die Meldung!
Was kann ich tun? Hat es etwas damit zu tun, dass ich anstatt die CD 4 diesen Crack habe? (ohne CD4 den FS trotzdem geht)
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
Ich werde mich morgen drum kümmern:-).
Gruss,
Ben
Hast du das deutsche Update für die englische FS-Version installiert bzw. umgekehrt?
Hatte mal ein ähnliches Problem.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das tatsächlich mit dem Crack zusammenhängend, da da die FS9.exe des Cracks eine "falsche" Versionsnummer trägt, wenn ich mich richtig erinnere... :confused:
EDIT: offensichtlich gibts beide Versionen als Crack, hast Du die Richtige verwendet (sprich 9.1 Crack)?
Danke für Eure Antworten.
@ Marcel: Ja, ich habe die deutsche Version vom Update zurm Deutschen FS9
@ Christian: Muss mal schauen ob es am Crack 9.0 liegt.
Schönen Abend.
also, noch zur Info.
Habe den FS) deinstalliert und nochmals installiert, ohne diesen Crack, und es geht jetzt.
Danke noch für Eure Hilfe.
