Tobbe Geschrieben 13. Februar 2009 Geschrieben 13. Februar 2009 Hallo, ich hab ein Problem... Und zwar habe ich vor langer Zeit RAM gekauft... Ich hatte vorher 512 MB Ram... Dazu habe ich dann noch 2 x 1024MB RAM gekauft und dazu gebaut! Nun habe ich 2560 MB RAM... Nun meine Frage! Ich bemerke nämlich nichts davon, dass meine Texturen oder soetwas schneller geladen werden! Ich habe im Moment Frames die im Bereich zwischen 5 und 35 liegen! Und es variiert immer sehr stark! Mein System: Pentium 2,6 GhZ GeForce FX 5600 256MB DDR 2560 Mb RAM Meine Einstellungen im Flusi sind alle Mittig gestellt und trotzdem ist alles verschwommen... 3D-Wolken habe ich GANZ ausgeschaltet!! Sollte ich den 512er RAM wieder ausbauen? Gruß Toby Zitieren
Young Pilot Geschrieben 13. Februar 2009 Geschrieben 13. Februar 2009 Hi Hab noch nie von sowas gehört dass es ausbremst. Aber ein Versuch ists sicher wert oder?:) Gruss Roman Zitieren
Tobbe Geschrieben 13. Februar 2009 Autor Geschrieben 13. Februar 2009 Wenn man mit seinem Latein am Ende ist kommt sicher alles in Frage :005: Zitieren
sirdir Geschrieben 13. Februar 2009 Geschrieben 13. Februar 2009 Naja, wenn dein Board interleaving unterstützt, wäre das System zumindest schneller, wenn immer paarweise SIMs eingebaut sind. einen riesen Unterschied wird das so oder so nicht machen und normalerweise macht mehr RAM mehr aus als dessen Geschwindigkeit. Aber Versuch macht kluch, vielleicht verschluckt sich dein Board ja auch an igendwas. Zitieren
Chris Gärtner Geschrieben 13. Februar 2009 Geschrieben 13. Februar 2009 Also soviel ich weiss, kann es Leistungsschwankungen geben, wenn man wie du, 2x 1GB, und dann noch einen 512 MB Ram Riegel eingebaut hast. Weil der 512 nicht mit den 1GB Riegeln mithält, so wares zumindest bei mir. Gruss Chris Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 13. Februar 2009 Geschrieben 13. Februar 2009 Wenn du die 2 mal 1 Gig im Dual laufen hast, kann der 512er Riegel eine Bremse darstellen. Desweiteren sind auch die Latenzzeiten wichtig. Sollte der 512er sich als langsamer erweisen, passen die Gig-Riegel sich dem langsameren an. Sollte es dies Problem nicht geben, so ist es auf alle Fälle zu empfehlen die richtige Reihenfolge zu wählen. Damit ist gemeint das die Gig-Riegel in Slot 1 und 2 kommen und der 512er in Slot 3. In der Reihenfolge wird dann auch auf die Riegel zugegriffen. Zitieren
marvin Geschrieben 13. Februar 2009 Geschrieben 13. Februar 2009 Vielleicht ist es sogar cleverer auf die 512MB zu verzichten und dafür die 1gb Riegel im Dual-Channel laufen zu lassen, was zumindest theoretisch doppelte Geschwindigkeit bedeuten würde. Zu den Texturen: Kann es vielleicht sein, dass deine Festplatte zu langsam ist? Weil die HDDs sind immer langsamer als der RAM Zitieren
sirdir Geschrieben 13. Februar 2009 Geschrieben 13. Februar 2009 Vielleicht ist es sogar cleverer auf die 512MB zu verzichten und dafür die 1gb Riegel im Dual-Channel laufen zu lassen, was zumindest theoretisch doppelte Geschwindigkeit bedeuten würde. Nein, von doppelter Geschwindigkeit kannst du in keiner Art und Weise sprechen. Noch nicht mal halbe Latenzzeit. In Realität vielleicht 1-Stellige % Unterschied. Zitieren
