Ciao zusammen,
ist die Blickachse beim FS9 im 2D-Panel auch die Flugzeugachse?
Es gibt doch einen Unterschied zwischen 2D-Panel und virtuellem Cockpit, beim VC wird man doch in der Regel auf den Commandaten-Sitz "gesetzt".
Kann man diese Blickachse variieren?
Gruss einstweilen
Bernhard(LSZH)
Hi Bernhard
Im FSX geht das. Im FS9 glaub ich nicht...
Roman
Ciao zusammen,
Gruss einstweilen
Bernhard(LSZH)
Hoi Bernhard,
ich verstehe dich nicht ganz: Du möchtest im VC deine "Sitzposition" ändern? Oder was genau meinst du mit Blickachse? Das VC lebt ja gerade davon, dass man seinen Blick rund herum schweifen lassen kann (z.B. mittels Coolie Hat am Joystick).
Wenn es dir wirklich nur ums Ändern der Sitzposition geht: das müsste gehen, mit Kombinationen von:
Shift + Enter oder Backspace
Ctrl + Enter oder Backspace
Shift + Control + Enter oder Backspace
Das eine ist rauf/runter, das andere links/rechts, das dritte vorne/hinten.
Grüessli,
Ciao Tis,
Es geht nicht darum nur den Kopf nach links oder rechts zu drehen. Es geht darum den Ausgangspunkt zu verändern, eben z.B. auf den F/O Sitz.
gecheckt?
Gruss einstweilen
Bernhard (LSZH)
Ciao Tis,
gecheckt?
Gruss einstweilen
Bernhard (LSZH)
Im FSX ist das die Taste A.
Probier mal obs im FS9 auch geht...
Roman
In der aircraft.cfg gibt es ein Abschnitt:
[Views]
eyepoint= -3.95, -0.85, 2.1
Die Zahlen sind die Koordinaten (Länge, Breite, Höhe) in Fuss zum Flugzeugnullpunkt.
Da kannst Du die Sicht aus dem VC festlegen.
Gruss Thomas
[Views]
Gruss Thomas
Danke! Das habe ich gesucht.
Bernhard (LSZH)
