FS9 Auto. Bremsen
halo zusammen
wollte fragen ob mir jemand sagen kann wie ich die automat. bremsen leicht verstaerken kann ?
beste gruesse werner
haben nicht die meisten Jets gleich einen Autobrakeswitch, der verschiedene Settings (low, medium und high zum Beispiel) zulässt? Von welchem Flieger sprichst Du?
halo christian
ich spreche von der boeing 737- 600 LOT polish airl.
mir ist klar dass ich die brakes im cockpit einstellen kann, ich spreche von der
verstaerkung in der cfg des flugzeugs, denn auch wenn ich auf max. einstelle bremst mir das flugzeug nicht. Nur mit umkehrschub, was aber nicht genuegt.
Gruss werner
Sorry Werner, aber das sind immer noch viel zu wenige Infos: ist es das Modell von Posky? Welches Panel benutzt Du?
halo christian
ich frage mal anders : wie kann ich die auto bremsen in der flugzeug cfg. der original boeing 737- 400 aendern ?
gruss werner
Jürg Bertschinger
Hallo Werner,
Wenn Du die Aircraft.cfg öffnest und zum Eintrag [brakes] scrollst, kannst Du den Wert nach "toe_brakes_scale=" etwas erhöhen.
Ob das allerdings auf das Autobrakesystem selbst, oder aber nur auf die manuelle Bremserei Einfluss hat, kann ich Dir jetzt nicht mit bestimmtheit sagen :confused:
Musst halt eventuell etwas "Pröbeln" damit :009:
Gruss Jürg
halo christian
hatte ich bereits gemacht, hat aber nur auf mauell bremsen auswirkung.
I gif up !
besten dank christian
grusse aus malage werner
Noch ein Versuch: je nach Panel sind die hydraulic switches nicht alle automatisch auf "ON" nach dem Enginestart über "Ctrl-E". Bei mir war das so, Hydraulik komplett eingeschaltet und voila, Autobrake funktioniert. Des weiteren hat der FS9 generell Probleme mit Autobrake, sobald mehr als 3 Contactpoints definiert sind (bei vielen Poskyflieger). Dort gibts kein Workaround ausser ein angepasstes Modell mit den FS-üblichen 3 Contactpoints, sieht einfach teilweise ein bisschen komisch aus (tilted Hauptfahrwerk der 777 sinkt in Boden etc.). Soviel ich weiss gibts keine .cfg Einstellung für das Autobrake, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo der FS die Werte dann hernimmt. Hilft alles nichts, findest Du bei Posky ein Autobrake Gauge, die Du eigentlich in das Panel nach Wunsch einbinden kannst (Anleitung auch auf der Posky Homepage). Ausprobiert habe ich das selber noch nicht. Das ist alles, was mir momentan noch in den Sinn kommt. Hoffe es hilft.
besten dank juerg und christian
werde es jetzt doch noch bei opensky versuchen.
mein fuer boeing 737 - 600 ( b736lot.zip avsim )eingebautes panel ist : TU 324v2.zip ich glaube ich hab's von flightsim. wenn ich den switch einstelle habe ich eine leucht - anzeige. die hydraulik kann ich aber nirgends einstellen.
gruss werner
