porterfan Geschrieben 3. Februar 2009 Geschrieben 3. Februar 2009 Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Ipod Touch. Ich möchte gerne ins Internet über das abgesicherte WLAN Netz-> in meinem Fall abgesichert durch ein WEP 128 Bit Schlüssel. Das Netz wird auf dem Ipod Touch angezeigt, jedoch wenn ich dann den Schlüssel eingebe, heisst es immer wieder "ungültiges Kennwort für XY". Wenn ich aber die Verschlüsselung beim Router deaktiviere, funzt es prima. Was muss ich also machen, damit das Kennwort angenommen wird? Dankbar für jeden Tipp! Zitieren
Marc El Geschrieben 3. Februar 2009 Geschrieben 3. Februar 2009 Vielleicht musst du ja die Passphrase(aus dieser wird ein langes Passwort erstellt) und nicht das Passwort selbst eingeben oder umgekehrt. Nur mal ein Versuch:confused: Zitieren
AB-ZRH Geschrieben 3. Februar 2009 Geschrieben 3. Februar 2009 Hm, das klingt sehr seltsam. Ich habe ein iPhone und gehe davon aus, dass die Software die gleiche sein wird. Andere Geräte funktionieren mit dem Router ohne Probleme? Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 3. Februar 2009 Geschrieben 3. Februar 2009 Ich möchte gerne ins Internet über das abgesicherte WLAN Netz-> in meinem Fall abgesichert durch ein WEP 128 Bit Schlüssel. Du weisst aber schon das eine Verschlüsselung nach WEP als sehr unsicher eingestuft wird und innert sehr kurzer Zeit geknackt werden kann? Wenn also kein bestimmter Grund besteht auf WPA oder noch besser auf WPA2 umstellen. Stefan Zitieren
porterfan Geschrieben 3. Februar 2009 Autor Geschrieben 3. Februar 2009 Hm, das klingt sehr seltsam. Ich habe ein iPhone und gehe davon aus, dass die Software die gleiche sein wird. Andere Geräte funktionieren mit dem Router ohne Probleme? Ja alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei! Zitieren
porterfan Geschrieben 3. Februar 2009 Autor Geschrieben 3. Februar 2009 Du weisst aber schon das eine Verschlüsselung nach WEP als sehr unsicher eingestuft wird und innert sehr kurzer Zeit geknackt werden kann?Wenn also kein bestimmter Grund besteht auf WPA oder noch besser auf WPA2 umstellen. Stefan Ja das ist mir bewusst, werden auch demnächst einen neuen Router zulegen, welcher auch WPA und/oder WPA2 Verschlüsselung bieten kann. Zitieren
sirdir Geschrieben 3. Februar 2009 Geschrieben 3. Februar 2009 Bei WEP gibt es manchmal solche Probleme. IMHO liegt das daran, dass man meist einen Passphrase eingibt, daraus aber ein Schlüssel errechnet wird. Errechnen den nun nicht beide Geräte gleich, geht's nicht. Der Schlüssel hat IIRC eine feste Länge und ist HEX, also nicht alphanumerisch. Vielleicht kannst du den Schlüssel als hexwert eingeben, so habe ich mir zumindest früher schon behelfen können. Glaube nicht, dass ich mit dem iPod touch schon mal versucht habe eine WEP Verbindung zu machen. Zitieren
