Saitek Rudder machen mich wahnsinnig
Salü zäme
Ich habe ein Problem mit den Saitek ProFlight Rudder Pedals.
Bisher habe ich es geschafft die Dinger richtig einzustellen. Also wenn ich die nach unten drücke bremst das Flugzeug und wenn ich nach links/rechts schiebe kann ich das Flugzeug auch steuern.
Nun...
Wenn ich nun bremse und die Bremsen wieder loslasse, bremst mir das Flugzeug trotzdem weiter ab. Die Bremsen Anzeige unten links erscheint aber nicht.
Erst wenn ich die Parkbremse kurz setzt und wieder deaktiviere, rollt das Flugzeug normal weiter:007:
Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Gruss aus dem verschneiten Luzern
Hast Du die Bremse auf Intervall gesetzt in der Saitek Zuordnung?
Jaja das kenn ich^^
Geh ins Einstllungsmenü, Steuerung, dann wählst du die Pedalen aus. Geh auf die Registerkarte Steuerachsen und suche "left toe" und "right toe" bei beiden gibst du auf der rechten seite bei Umkehr ein Häckchen und tada es funkt^^
Also so beim FSX, beim FS9 weiss ich es nicht!
Das Häckchen ist schon gesetzt.
@Ueli
Wo stelle ich das mit dem Intervall genau ein?
In der Software, die mit den Pedals geliefert wurde.
Ok, aber wo genau in der Software. Die Steuerleiste habe ich schon durchsucht...
geh mal ins Achsenmenü und setz das X für die Low und Right Toe auf Reverse.
Der Hacken ist schon gesetzt.
Es ist nicht so, das es bremst wenn ich nix drücke und dass es normal rollt wenn ich die Pedale runter drücke!
Hallo Simon,
dann geh doch mal ins FS Menü Steuerung>Zuordnungen>Register Tastatur und >Joysticktyp= Saitek.
Schau mal was bei Bremsen (3 Zeilen) steht. Wenn Du nicht mit der Tastatur bremsen willst, kannst Du diese 3 Zuordnungen löschen, wenn denn überhaupt Eintragungen vorhanden sind.
Gruss, René
Niemand mehr?
Oder könnte mir echt jemand sein Profil schicken?
simondettling[[[((ät))]]]gmail.com
Währe Klasse
Vielen Dank
Simon
Ich kann dir zwar nicht helfen, nutze aber die Saitek Software NICHT. Habe alles über den FS und FSUIPC gemacht und bei mir funktioniert es einwandfrei. Extra in der Saitek Software muss man also nicht einstellen, denn dann würde es bei mir ja auch nicht funktionieren.
Hallo Simon
ich habe zuerst zwei Fragen.
Welchen FS benutzt du?
Was hast du als Controller, nebst den Saitek Fusspedalen, im Einsatz?
Salü Martin
Ich habe den FS9 und den FSX. Fliege aber vorwiegend im fs9.
Controller habe ich die: Saitek X52 Pro
FSX
Unter Einstellung – Steuerung die Saitek Pro Flight Rudder Pedals auswählen. Dann:
Register Kalibrierung: Controller aktivieren
Register Tasten: In den Spalten Joystick und Wiederholung dürfen keine Einträge stehen! Es muss alles leer sein!
Register Steuerachsen:
Bremsen (linke Achse) - left Toe - Umkehr-Häkchen gesetzt
Bremsen (rechte Achse) - right Toe - Umkehr-Häkchen gesetzt
Seitenruderachse - Rudder - Umkehr-Häkchen nicht gesetzt
Bei allen anderen Ereignissen müssen die Spalten Achse und Umkehr leer sein!
Nun zum Controller:
Bei den Einstellungen deines X52 Controllers dürfen in den Registern Tasten und Steuerachsen bei allen Einträgen mit „Seitenruder“ keine Einträge vorhanden sein!
So sollte es zumindest einmal für den FSX funktionieren.
@ Simon
und, funktionieren nun deine Pedale? :confused:
