Airbus_Simmer Geschrieben 31. Januar 2009 Geschrieben 31. Januar 2009 Hallo Meine 2 Monitore machen meinem fs9 einbisschen zu schaffen. Wie ich gerne möchte: Auf dem Monitor 1 den fs9; Auf dem Monitor 2 FSMap. Was es jetzt macht Auf dem Monitor wird der fs9 dargestellt. Mit der Maus kann ich auf den Monitor 2 rüberfahren. Auf dem Monitor 2 habe ich meinen Desktop mit den Icons. Wenn ich da draufklicke minimiert sich der fs9. Das 2D Cockpit wird auf dem Monitor 1 stark verzerrt dargestellt. Die einzelnen Geräte (Umschalt + 1-8) lassen sich auf nicht aufrufen. Ich drpcke die gewünschte Tastenkombination aber es geschieht nix. Kann ich dem fs9 irgendwie sagen, das er meinen 2. Monitor nicht brauchen soll? Vielen Dank Zitieren
marvin Geschrieben 31. Januar 2009 Geschrieben 31. Januar 2009 Also im FSX ist es so, dass du das/die Fenster "windowed" also verschiebbar machen musst, dann kannst du die frei auf dem Desktop verschieben. Wenn das im FS9 anders ist, vergiss meinen Post ;-) Zitieren
Gunter Geschrieben 31. Januar 2009 Geschrieben 31. Januar 2009 Du mußt evtl. der Graka sagen, dass Du zwei Monitore betreiben willst. Und dann, wie oben beschrieben, im Windowed-Mode die Anzeige, die Du verschieben möchtest, mit der Maus anklicken und lösen. Zitieren
Floeru Geschrieben 31. Januar 2009 Geschrieben 31. Januar 2009 also erstehe ich das richtig, das du auf dem einen monitor den Flusi also panel etc haben willst und auf dem anderen die aufrufbaren fenster des FSs? Wenn ja, kannst du z.B. den Leistungsquadranten aufrufen und mit einem rechtsklick auf den Quadranten ssagen "fenster lösen". Dann kannst du die fenster ohne probleme rüberziehen. Wenn du aber ein zweites programm hast, dann musst du im fenster zuerst mal sagen, dass wenn du das programm "wechselst", er nicht in den pausemodus fallen soll -> Einstellungen im FS Andererseits, kann man glaube ich in den PC einstellungen etwas ändern, dass die fenster nicht zugehen, weiss aber nicht wo... Zitieren
