FS9 Doors öffnen von verschiedenen Fliegern..
Hi
Ich hab ein Problem mit meinen Doors (bei den Fliegern).
Bei manchen ist es ja so, dass man den Tailhook betätigen muss, das hat sich mitlerweile geklärt.
Aber wie mache ich das, wenn ein Flieger mehrere doors hat und
im Readme so etwas steht?:
Opening Passenger door: Shift + E ( Opening door )
Opening Air Stairs: Shift+E+2
Opening Cargo Doors: Shift+E+3
Opening Large Cargo Door: Shift+E+4
Bei mir geschieht einfach entweder das sich nur die Haupttür öffnet oder durch die zuordnung: Shift+eine Zahl, dasss sich ein Controllfenster öffnet (z.B. Leistungsquadrant) aber deren Zuordnung kann ich ja ändern, aber wie den andern ihre?
Du musst Shift+E+2/3/4 nicht gleichtzeitig, sondern nacheinander drücken! Also Shift+E, loslassen, und dann 2/3/4!
Gruess Tim
http://www.rolf-uwe-hochmuth.de/XML.zip
hier findest Du die Gauges:
Exit-1
Exit-2
Exit-3
Exit-4
Tailhook
WATER_RUDDER
WING_FOLD
u. alles was mir irgendwann mal fehlte (RMI`s, AP-Schalter, Lichtschalter, usw.)
XML entzippen als Gauges-Unterordner,
in Panel.cfg:
Gauge##=XML! Exit-1, xx,yy,bb,hh //usw.
Ich glaube mehr als 4 Exits (C208B, FSX) gibt es nicht.
Wenn die davon benötigten Schalter im Panel sind, braucht man sich nicht bei jedem Model die Funktionen zu merken.
Diese Schalter kannst Du mit einer Größe von 10x10 ... 20x20 (Vorschlag) an freien Stellen oder in ein zusätzliches Panel-Window einbauen.
in Panel.cfg:
Danke für diese Gauges (oder täusche ich mich).
Verstehe ich das richtig, dass ich den Ordner einfach in den Gauges-Ordner tun und dann sollte es funktionieren? Oder muss ich die noch irgendwie zusätzlich installieren? Wie meinst du das mit :
Wie und wo kann ich das machen?
Wenn ich später mal ein Cockpit bauen will (also in real), kann ich die dann ganz einfach zuordnen? (natürlich über Treiber)
Ja, das funktioniert wie bei einer Cab-Datei, ist nur nicht gapackt, weil ich öfters mal nachbessere.
Die Gauges werden dann in der Panel.cfg eingetragen.
Gauge-Name = XML-Datei-Name.
Hier ein Beispiel für ein Overhead-Panel.
Du brauchst dann nicht im VC die Schalter zu suchen, weil Du im 2D alle wichtigen Schalter einbauen kannst.
[Window04]
size_mm=800,70
WINDOW_POS= 0.39, 0.0
visible=1
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
ident=OVERHEAD_PANEL
gauge00=xml!Exit-1, 230,20,20,20
gauge01=xml!Exit-2, 250,20,20,20
gauge02=xml!Exit-3, 270,20,20,20
gauge03=xml!Exit-4, 290,20,20,20
gauge04=xml!DeIce, 360,20,20,20
gauge05=xml!DeIcePitot, 380,20,20,20
gauge14=xml!lights-S, 230,45,20,20
gauge15=xml!lights-B, 260,45,20,20
gauge16=xml!lights-N, 280,45,20,20
gauge17=xml!lights-T, 310,45,20,20
gauge18=xml!lights-L, 330,45,20,20
gauge19=xml!lights-P, 380,45,20,20
gauge20=xml!Battery, 420,20,20,20
gauge21=xml!Avionics, 440,20,20,20
gauge22=xml!Autostart, 430,45,20,20
gauge23=xml!Start-1, 480,5,20,20
gauge24=xml!Start-1, 500,5,20,20
gauge25=xml!Start-2, 530,5,20,20
gauge26=xml!Start-4, 550,5,20,20
gauge27=xml!gen-1, 480,25,20,20
gauge28=xml!gen-1, 500,25,20,20
gauge29=xml!gen-2, 530,25,20,20
gauge30=xml!gen-4, 550,25,20,20
gauge31=xml!FUEL_VALVE-1, 480,45,20,20
gauge32=xml!FUEL_VALVE-1, 500,45,20,20
gauge33=xml!FUEL_VALVE-2, 530,45,20,20
gauge34=xml!FUEL_VALVE-4, 550,45,20,20
gauge35=xml!Tank-Balken, 140,0,60,50
