Tobi_EDDS Geschrieben 21. Januar 2009 Geschrieben 21. Januar 2009 Grüezi miteinander! Habe beim FSX das Problem, dass bei sämtlichen 2D-Anzeigefenstern ein diagonaler Versatz, durchgehend von oben links nach unten rechts um 2/2 Pixel vorliegt: Dieser Fehler tritt auf, sobald das FSX SP1 installiert wurde, die Installation des SP2 behebt es nicht. Auch das Umstellen der Auflösung (von 1024x768 bis 1600x1200 alles durchprobiert) und sämtlicher sonstiger Grafikeinstellungen bewirkt nichts. Lediglich unter Vista lässt es sich durch Aktivierung des DX10 beheben - aber die Nachteile des DX10 überwiegen dann doch mehr, als der Grafikversatz im Panel. Betriebssystem scheint ebenfalls egal zu sein, hab das Problem auf Vista 64 und XP 32 reproduzieren können. Beidesmal das System frisch aufgesetzt, Catalyst 8.12 und probeweise 8.11 installiert. Jeweils aktuelle DirectX-Version Nov'08 installiert. Mein System: Intel Core 2 Duo E8400 @ 3 Ghz, Asus P5Q Pro, 4 GB RAM, Sapphire Ati Radeon HD4870 512 MB. Vielleicht hat ja jemand einen Lösungsvorschlag? Ich bin mit den Nerven nach 3 Tagen Dauersuche in sämtlichen Foren am Ende... Viele Grüße Tobi Zitieren
Jan-Paul Schuchna Geschrieben 21. Januar 2009 Geschrieben 21. Januar 2009 Hi, das ist ein bekanntes Problem mit der ATI und dem FSX. Da hilft nur warten bis ATI einen Patch bringt. Das Problem wurde auch im PMDG Forum erwähnt. Gruß Jan-Paul Zitieren
Tobi_EDDS Geschrieben 7. Februar 2009 Autor Geschrieben 7. Februar 2009 Hallo, ich habe das Problem nun behoben! Mit den Standardeinstellungsoptionen des Catalyst Control Center lässt sich zwar nichts machen, aber mit den ATI Tray Tools (Bei ATI HD4xxx und/oder Vista 64 unbedingt die aktuelle Beta-Version benutzen!) hatte ich Erfolg, indem ich unter 3D Einstellungen -> Erweiterte Optionen einen Haken bei "Pixelmitte abwechseln" gesetzt habe. Allerdings kommt es dann unter der Aero-Oberfläche von Vista zu Grafikfehlern, aber ohne die kann ich leben. Nichtmal der FSX ist ja damit kompatibel... :005: Viele Grüße Tobi Zitieren
