Steffen D Geschrieben 20. Januar 2009 Geschrieben 20. Januar 2009 Hallo, wozu dient in der 767 der Temp Select Button? Wenn ich in drücke geschieht rein garnichts. Bis jetzt dachte ich das man damit das N1 Limit für Autothrottle einstellen kann aber es tut sich nicht. Wozu dient er und wie wird er eingesetzt? Besten Dank + Grüße Steffen Zitieren
flightking Geschrieben 23. Januar 2009 Geschrieben 23. Januar 2009 Hallo Steffen, ich bin grade nicht sicher, wo der war, müsste aber in der CDU aufgelistet sein. Wenn ja: Der Temp Select Button dient dazu, um dem FMC eine Temperatur vorzugaukeln, um beim T/O keinen zu hohen N1 Wert hat, wenn man TO/GA benutzt. Sprich, du gibt, je nach deinem Gewicht und der realen Außentemperatur. Das FMC denkt aber, dass die SEL TEMP die richtige Temperatur ist und verringert so den N1 Wert. Zitieren
