Delta Zulu Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Servus! Habe eine Frage zum Schub beim A340-300 von Posky (Merge mit PSS-Panel)!Der Take Off verläuft problemlos.Wenn ich dann den Autopilot/Autothrottle dazuschalte geht der Schub auf ca. 89% zurück.Das heißt also:Mein A340 kann die eingestellte Geschwindigkeit auf Reiseflughöhe (Mach.82) nicht halten! Beim Sinken "spielt" dann der Autothrottle mit meiner Geschwindigkeit Ping Pong,soll heißen einmal mehr Schub,einmal Schub ganz raus! Kann mir noch jemand sagen was bei einem A340 der perfekte Wert für den Static Thrust ist?Mein Eintrag in der Aircraft.cfg sieht aktuell so aus: [GeneralEngineData] engine_type=1 Engine.0= -7 , -63, -1.5 Engine.1= 15.8, -30, -5.5 Engine.2= -7 , 63, -1.5 Engine.3= 15.8, 30, -5.5 fuel_flow_scalar=0.755 min_throttle_limit=-0.499939 [TurbineEngineData] fuel_flow_gain=0.002 inlet_area=28.72 rated_N2_rpm=29920 static_thrust=31248.44 afterburner_available=0 reverser_available=1 max_contrail_temperature = -30 [autopilot] autopilot_available= 1 flight_director_available= 1 default_vertical_speed= 800.000 autothrottle_available= 1 autothrottle_arming_required= 1 autothrottle_takeoff_ga= 1 autothrottle_max_rpm= 100.30 pitch_takeoff_ga= 0.000 use_no_default_pitch = 1 // 0 = Default to current pitch mode, 1 = No default pitch mode. use_no_default_bank = 1 // 0 = Default to Wing Leveler mode, 1 = No default bank mode. default_pitch_mode=0 default_bank_mode=0 max_pitch=10.000000 max_pitch_acceleration=1.000000 max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000 max_pitch_velocity_hi_alt=0.300000 max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint= 7000.000000 max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=24000.000000 max_bank=30.000000 max_bank_acceleration=1.050000 max_bank_velocity=2.000000 max_throttle_rate=0.099000 nav_proportional_control=9.000000 nav_integrator_control=0.250000 nav_derivative_control=0.000000 nav_integrator_boundary=2.500000 nav_derivative_boundary=0.000000 gs_proportional_control=9.520000 gs_integrator_control=0.260000 gs_derivative_control=0.000000 gs_integrator_boundary=0.700000 gs_derivative_boundary=0.000000 yaw_damper_gain=1.000000 Und zu guter letzt noch eine Frage:Hat jemand von euch schon den Posky 340-300 mit den 3D-Lights von Redux ausgestattet?Wäre auch an diesen Daten interessiert! Gruss Dominik. Zitieren
