Robin14 Geschrieben 17. Januar 2009 Geschrieben 17. Januar 2009 Hi, Ich hab eine Frage zur PMDG MD-11. Wenn ich den Flug gespeichert habe, und ich ihn dann am nächsten Tag aufrufe bin ich in der Cockpitsicht aber alle Instrumente sind Schwarz, wie bei Cold and Dark und sie fahren auch nach längerer Zeit nicht hoch. Die triebwerke funktionieren, aber die Landeklaen und sonstiges lässt sich nicht steuern.:confused: Grüsse, Robin Zitieren
Robin14 Geschrieben 18. Januar 2009 Autor Geschrieben 18. Januar 2009 Kann mir wirklich keiner weiterhelfen?:( Zitieren
Andy83 Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Im PMDG Menü unter Panel -> Load oder so müsste es einen gespeicherten Panel-Status von deinem gespeicherten Flug geben. Lad ihn doch noch einmal von hand auf und schau was passiert. Gruss, Andreas Zitieren
marvin Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Du musst immer im Simulator speichern und dann nochmal in der PMDG, beim Laden entsprechend. Erst dann hast Du den kompletten Flug wiederhergestellt. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Du musst immer im Simulator speichern und dann nochmal in der PMDG, beim Laden entsprechend. Erst dann hast Du den kompletten Flug wiederhergestellt. Nein das ist nicht korrekt. Wenn ein Flug gespeichert wird, dann wird ein entsprechender Panel State gleich mitgespeichert, dasselbe gilt beim Laden eines Fluges.Warum dies jedoch bei Robin nicht funktioniert kann ich leider nicht sagen. Gruess Markus Zitieren
Andy83 Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Schau mal unter den abgespeicherten Panels im PMDG Menü ob sich ein eintrag mit dem gleichen Namen wie dein Flug befindet. Wenn nicht, liegt da der fehler.. Gruss, Andreas Zitieren
Robin14 Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Geschrieben 19. Januar 2009 Servus, Ich habs jetzt rausgefunden :) Wenn ich den Flugsimulator starte, muss ich sofort den Flug mit der md11 starten. Wenn ich vorher einen anderen Flug starte (mit einem beliebigen Flugzeug oder auch der md11) ist es im Cockpit genau so wie ich es am Anfang beschrieben habe Gruss, Robin Zitieren
ray Geschrieben 20. Januar 2009 Geschrieben 20. Januar 2009 Hallo, ich habe das gleiche Problem mit den schwarzen Instrumentenanzeigen. Im Panel load kann ich laden was ich will.Alles funktioniert, kann bloß nichts sehen, weil alle Instrumente schwarz sind. Weiß einer woran das liegen kann??? PMDG MD11 Gruß Ray Zitieren
Robin14 Geschrieben 20. Januar 2009 Autor Geschrieben 20. Januar 2009 Hi Ray Probiers mal so wie ich es vorher beschrieben habe Dann müsste es normalerweise gehen Zitieren
ray Geschrieben 23. Januar 2009 Geschrieben 23. Januar 2009 Hallo Robin, ich habe es genauso versucht, wie Du es beschrieben hast.Leider kein Erfolg.:003:......Schade eigentlich.Wüßte nicht, was ich noch machen soll.. gruß Ray Zitieren
Jan-Paul Schuchna Geschrieben 1. Februar 2009 Geschrieben 1. Februar 2009 Hi, was auch noch Helfen könnte wäre den Flug zurückzusetzen. Im Menü "Flüge" -> "Flug zurücksetzen" /" Reset Flight". Gruß Jan-Paul Zitieren
alpha1 Geschrieben 10. Februar 2011 Geschrieben 10. Februar 2011 Hallo Zusammen, Komme leider nicht mehr weiter. Habe seit kurzem genau das glaiche Problem wie Robin. Bis vor dem letzten Flug konnte ich den Flug immer speichern und danach wieder laden und die MD11 stand perfekt da so wie ioch sie "verlassen" habe. Aber seit gestern funktioniert das plötzlich nicht mehr. Wenn ich einen Flug lade, bleibt alles Schwarz, die Cockpitbeleuchtung läuft und die Triebwerke auch. Ich kanneinige Taster betätigen aber dann ist auch fertig. Es gibt kein Lämpchen das läuft und nichts.... Wenn ich dann versuche einen neuen Panelstate zu laden geht da auch nichts. Der Balken mit "initialisiere...." wird gar nie angezeigt. Ich kann dann nur noch, den FluSi ganz schliessen, neu starten und einen neuen Flug erstellen. Dann funktioniert sie und ich kann auch einen anderen Panelstate laden. Gibt es aber z.B. eine Flugzeugkollision (manche bei IVAO kapieren einfach nicht wie gross ihr Flugzeug ist... ;)) sieht es wieder so aus wie oben beschrieben... Keine Ahnung was da los ist. Hat jemand eine Idee? Grüsse Ciril Zitieren
