FS9 PMDG B737 NG im FMC no SID/STAR
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ca. 2 Wochen die PMDG B737 800/900 NG gekauft.
Mit dem programmieren vom FMC komme ich gut klar, jedoch habe ich keine SID/STAR drin.
Also bei einem Flug von LSZH nach LIRF kann ich in ZRH nur RWY 14 auswählen,
und bei SID steht "none". (auch bei betätigen der LSK Taste passiert nichts)
Habe dann die Navdaten von der HP http://www.navdata.at heruntergeladen, die SID/STAR in den Ordner
Flight Simulator 9/PMDG/SIDSTAR hereinkopiert! Wie beschrieben im mitgeliefertem FMC Handbuch auf Seite 22.
Habe ich was falsch gemacht?
Bin leider nicht so versiert, mit Installationen und Verschiebungen von Dateien beim PC/Flugsimulator.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Hi Stephan,
Soweit klingt das ganz richtig - ich möchte nur nochmal nachhaken, was Du genau von navdata.at alles runtergeladen hast. Die jeweilige Datei für LIRF und LSZH oder ein Komplett-Package?
Schau doch mal in obigem Verzeichnis ob die Dateien vorhanden sind (jeder Airport hat eine eigene .txt-Datei); öffne zB mal die von LSZH mit einem Texteditor und schau ob Du da irgendwelche SIDs/STARs drin stehen hast ...
Hi Thommy,
habe leider nur das hier gefunden:
// LSZH - ZURICH
// Derived from DAFIF cycle 0410.
// Valid 30 Sep 2004 to 27 Oct 2004.
// Copyright 9/29/2004 by Terry Yingling
// These procedures must not be sold or included
// with a product for sale unless authorized by
// me in writing before the fact.
// Read the 'A Must Read This.txt' file for
// copyright restrictions.
FIXES
FIX EDUMI LATLON N 47 46.817 E 8 27.833
FIX EKRIT LATLON N 47 34.35 E 8 1.717
FIX IKL04 LATLON N 47 31.948 E 8 28.123
FIX IKL08 LATLON N 47 34.899 E 8 24.139
FIX IKL10 LATLON N 47 36.375 E 8 22.144
FIX IKL45 LATLON N 47 25.455 E 8 36.777
FIX KLO LATLON N 47 27.429 E 8 32.736
FIX RILAX LATLON N 47 56.567 E 8 30.817
FIX SAFFA LATLON N 47 42.133 E 8 47.633
FIX TRA LATLON N 47 41.369 E 8 26.219
FIX TRA10 LATLON N 47 37.4 E 8 12.632
ENDFIXES
RNWS
RNW 14
ENDRNWS
SIDS
ENDSIDS
STARS
ENDSTARS
APPROACHES
APPROACH ILS14 FIX IKL10 FIX IKL08 FIX IKL04 AT OR ABOVE 2730 RNW 14 FIX IKL45 AT OR ABOVE 1816 TRK 360 INTERCEPT RADIAL 34 FROM FIX KLO FIX SAFFA 5000
TRANSITION EKRIT HOLD AT FIX EKRIT RIGHT TURN INBOUNDCOURSE 67 LEGDIST 6 FIX TRA10 AT OR ABOVE 5000
TRANSITION RILAX HOLD AT FIX RILAX RIGHT TURN INBOUNDCOURSE 191 LEGDIST 3 FIX EDUMI AT OR ABOVE 7000 FIX TRA AT OR ABOVE 5000
TRANSITION SAFFA HOLD AT FIX SAFFA RIGHT TURN INBOUNDCOURSE 267 LEGDIST 3 FIX TRA AT OR ABOVE 5000
ENDAPPROACHES
Installiert habe ich das All-in-One Installer.
Hilft Dir das weiter?
Ach ja Thommy,
LSZH-LIRF war nur ein Flug, den ich einfach mal programmiert habe, um zu sehen,
ob die SID/STAR jetzt im FMC erscheinen.
Also in dem Auszug fehlen in der Tat sowohl die anderen Runways als auch die SID/STAR-Einträge:
RNWS
RNW 14
ENDRNWS
SIDS
ENDSIDS
STARS
ENDSTARS
Du kannst die Airport-Dateien in der Download-Sektion auch einzeln runterladen - die All-in-one-Packages garantieren oft keine Vollständigkeit und Aktualität.
Zieh Dir doch mal dort die letzten Versionen für LSZH und kontrolliere die Files dahingehend, ob sich die richtigen Runways etc drin befinden. Dann sollte dies auch funzen ...
Hallo Thommy,
vielen Dank.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Finde es aber schon eigenartig, dass ich jetzt quasi jeden Airport mit den dazugehörigen SID/STAR einzel downloaden muss.
Gebe Dir dann Bescheid.
Vielen herzlichen Dank.
P.S.
Dachte eben, dass bei all-in-One alles komplett sei!
P.S.
Sollte es eigentlich auch, aber die Vergangenheit hat gezeigt daß man da ab und zu nacharbeiten muss ... :rolleyes:
Hi Thommy,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Werde es installieren, sobald ich wieder frei habe.
Hallo Thommy, oder auch andere nette die mir helfen können,
so, endlich Zeit für den FS04.
also, ich habe 3 Ordner:
approaches sids stars
Wo kommen die jetzt genau hin? Ich würde sie in FS09,
PMDG und dann in den Ordner SIDSTARS einfügen.
Dort hat es bereits Dateien drin.
Gehe ich da richtig vor?
Muss ich jetzt alle einzel reinkopieren, oder alle miteinander?
Was genau hast Du Dir jetzt runtergeladen? Bin grad etwas verwirrt ... Eigentlich solltest Du lauter .txt-Dateien mit dem ICAO-Code des Airports haben ... (zB. LSZH.txt)
Diese gehören in den Ordner <Dein LW>:\Flight Simulator 9\PMDG\Sidstars ... mach Dir aber vorher zur Sicherheit ne Kopie der Dateien ... ;)
Ich bin deshalb etwas verwirrt, weil Du was von drei Ordnern schreibst - vielleicht steh ich nur aufm Schlauch! :009:
Hi Thommy,
ich habe die Datei all in one von Navdata runtergeladen.
Habe aber bei den Stras immer die endung .wst
Wenn ich bei FS9 in den Ordner PMDG reingehe, habe ich da diese 3 Ordner
approaches sids stars.
Hi Thommy,
Sorry Stephan, dann hast Du einen anderen Ordneraufbau wie ich ...
hast Du denn in den Ordnern schon was drin stehen? :confused:
Wie gesagt, bei mir gibt es einen Ordner "Sidstars", in dem sich die Airport-Files befinden ... und bei mir funzt das seit Jahren problemlos ...
Thommy,
ich blicke da nicht mehr durch, denn ich kenne mich nicht so aus mit PC:
Falls Du auf meinen PC willst, können wir das gerne machen via Remoteunterstützung.
Ansonsten muss ich einfach probieren.
Thommy,
ich nochmals.
Könntest du mir alles was Du hast im SIDSTARS Ordner via Email senden?
Wäre das eine Variante, bei der ich einfach Dein Ordner in das SIDSTRAS reinkopiere?
Die 3 Ordner die ich erwähnt habe sind von dem Download, also
von der Navdata.
Im FS9 habe ich schon nur den einen Ordner SIDSTARS wie Du gesagt hast.
Sorry, wenn ich etwas unbeholfen bin.
Ne laß mal, da kenn ich mich nicht so aus! :o
Also das mit den unterschiedlichen Ordnern ist mir ein Rätsel - wie gesagt gehören die Airport-Dateien aber in den Ordner "Sidstars"! Dort hast Du ja schon die Dateien, nach denen ich Dich gefragt hatte, gefunden gehabt.
Nochmal zur Sicherheit: Du hast nur die Freeware-Daten von navdata.at runtergeladen, oder? Noch kein (kostenpflichtes) AIRAC-Update von http://www.navigraph.com durchgeführt?
Darin könnte der Hase begraben liegen - PMDG liefert die 738/739 mit heute veralteten Navdaten aus! Schau doch mal in Deinem FMC nach, was da auf der INIT-Seite angezeigt wird: Da müsste "AIRAC0506" oä stehen, was bedeuten würde daß die Navdaten aus 06/2005 sind. Außerdem sind die bei den PMDGs mitgelieferten AIRACS m.W. nicht 100%ig vollständig ...
Was mich auch wundert, ist die Tatsache, daß Du Dateien mit der Endung .wst hast - bist Du sicher, daß Du die Daten für die PMDG geladen hast? Da gibts nämlich Daten für die verschiedensten Addons ...
Das Verschicken der Navdaten bringt m.E. wenig, ich denke, daß das veraltete AIRAC das Problem darstellt.
Hast Du nen Messenger, auf dem ich Dich kontaktieren kann (ICQ, Skype, etc.)? Dann könnte es schneller gehen mit der Kommunikation! ;) Wenn ja, dann bitte per PM kurz Deinen Namen schicken! :)
