Adi Jossi Geschrieben 13. Januar 2009 Geschrieben 13. Januar 2009 Werte Modellpiloten, Ich hätte euch gerne um rat gebeten betr. Einbau der Servos in die Tragflächen. Sowie zum Einbau von Störklappen (falls die jemand noch fliegt:009:) in die Tragflächen. Bin gerade beim Bau eines Flamingo Contests. Das erste mal das ich ein Modell selber vom Grund aus zusammen baue. - Wie befestige ich am besten die Servos in meiner vorbereiteten Ausspahrung? Sollte sicher eine sehr starke Verbindung mit der Tragfläche ergeben!? Betr. autretender Zug- und Druckkräfte. - Wie baue ich am besten die Störklappen ein? Hätte mir jemand Tipps oder Bilder? Was muss ich am besten für Kleber verwenden (Styro - Balsa)? Ich hoffe auf hilfreiche Tipps, eventuell fliegt ja jemand diesen Typ noch. Vielen Dank für Eure Bemühungen. Gruss aus Reichenbach Adi Zitieren
Pik20E Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 Hallo Adi, Ich würde zuerst die Wände und den Boden des Servoschachtes mit dünnem Balsa, oder besser Abachi auskleiden. So dass die ganze Fläche Holz ist. Dann hast Du eine stabilere Basis um die Befestigungen anzubringen. Kreier eine Befestigung aus Sperrholz, sodass du das Servo von oben anschrauben kannst. So hab ich das früher bei meinem Flamingo Contest auch gemacht. Würde Dir sonst eine Skizze anfertigen falls Du eine benötigst... Zu dieser Zeit gab es ja noch keine fertigen Servoschächte... :) Die andere möglichkeit wäre dass Du fertige Servoschächte kaufst. Musst dann halt einfach nur die Aussparrung im Flügel eventuell vergrössern, sodass der Schacht dann auch Platz hat. Ich persönlich würde die erste Variante machen. Was Du auch noch machen kannst ist im Google unter "servoschacht flügel" mal gucken. Hat ein paar verschiedene Lösungen. Hoffe das Hilft weiter. Zitieren
Adi Jossi Geschrieben 14. Januar 2009 Autor Geschrieben 14. Januar 2009 Hallo Joe erstmal vielen Dank für deine Antwort,:rolleyes: ich werde wie Du vorgeschlagen hast den Servoschacht ausspahren und mit Holz beplanken. In dem Sinn hab ich mir das auch schon vorgestellt. Nur wusste ich nicht ganz ob die Idee auch zweckmässig und verlässlich funktionieren würde.:confused: Hättest Du mir eventuell auch noch ein Tipp zum Einbau der Störklappen? Wäre Dir oder Euch allen sehr verbunden. Gruss adi Zitieren
Pik20E Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 G'day Adi, sowie ich mich noch errinnern kann ist die Ausspahrung des Störklappenschachtes ziemlich satt. Das heisst die Klappe selbst passt gut rein, ohne gross Spiel zu haben. Schleiffe das Blech der Klappe (das versenkt wird) an, sodass der 2Komponenten Epoxi besser daran haftet. Dann kannst Du die Klappe reinharzen, sodass die obere Lippe der Klappe auf den Styropor aufliegt. Es schaut dann so aus, dass die Klappe versenkt ist, das heisst sie liegt dann ca 2-3mm tiefer als die Flügeloberfläche. Diesen Abstand kannst Du nutzen, um ein dementsprechendes Abdeckholz auf der Störklappe selbst und einen "Holzrahmen" um die Klappe herum aus Holz masschneiderst. Evtl musst Du noch ein wenig von der oberen Beplankung entfernen, sodass Du den Holzrahmen etwas grösser und sauberer machen kannst. Hoffe das hilft... :cool: ps. soviel wie ich es in Errinnerung habe, hat mein Flamingo nur Querruderservos gehabt und die Klappen habe ich mit einem Servo im Rumpf betätigt... Zitieren
Adi Jossi Geschrieben 15. Januar 2009 Autor Geschrieben 15. Januar 2009 Tausend Dank Joe für deine weiteren Ausführungen, wie Du beschrieben hast werde ich die Klapppen einbauen (Werden vom Rumpf aus mit Sevos angelenkt). Ebenfalls habe ich nach deinen Tipps die Servoschächte in den Flügeln ausgebaut, alles wunderbar geklappt. Werde mir mit Holz eine Konstruktion erbauen das ich die liegenden Servos im Schacht verschrauben kann. Herzlichen Dank, Greez Adi Zitieren
