lcaa Geschrieben 11. Januar 2009 Geschrieben 11. Januar 2009 Hallo, eine Frage: wie sind Eure Einstellungen (Sitzhöhe, Winkel, Zoom) bei der MD-11? Wenn ich das "," auf der NUM Pad drücke, wird die Sicht zurückgesetzt, dann sehe ich aber die Bahn nicht mehr?? Man kann "STRG+Q" drücken, dann wird der Blickwinkel nach unten "gedreht". Man könnte auch die Panels verschieben...den Zoom ändern.... Kann man den Default View speichern? FSX.cfg? Wird er automatisch gespeichert? Wie macht Ihr das? Danke! Zitieren
martinw Geschrieben 12. Januar 2009 Geschrieben 12. Januar 2009 Hallo Axel, da ich für den FS ein Matrox TH2G Setup nutze, kann ich Dir mit Sitzhöhe und Winkel leider nicht weiterhelfen. Ich habe auch noch kein Head-Tracking-System und baue daher auch auf Voreingestellte Views im 3D-Panel. Im FS9 geht das ganze Prima mit F1-View für die Feineinstellung und ActiveCamera zum Speichern der Sichten. Im FSX ist das etwas anders, hier verwende ich die Freeware WheelCam 2.7 von Gunnar Daehling zum Einstellen und Abspeichern neuer Sichten in die aircraft.cfg. Diese Neuen Sichten kann ich dann entweder über die FSX Sichten per Shortcut direkt anspringen oder aber über das Durchwählen der Perspektiven (a und <Shift>+a). Ich habe mir das Panel-SDK von Microsoft heruntergeladen, um etwas mehr über die Sichten in der Aircraft.cfg zu erfahren. Viel Spass beim Basteln, es lohnt sich! Gruß Martin Zitieren
