Saitek Pro Flight Throttle Quadrant
Sali Zämä
Ich habe mir heute das Yoke System gekauft und natürlich schon getestet.
Da ich aber noch kein Profi mit FSUIPC bin brauche ich eure Hilfe!
Ist es möglich, dass man auf den linken und mittleren Hebel Thrust Eng. 1+2 (inkl. Reverser?) programmieren kann? Den rechten würde ich als als Speedbrakes, den Reverser zum aktivieren der Spoilers programmieren.
Wie geht das mit FSUIPC?
Gruess
Tim
Hallo Tim,
soweit ich das sehe, geht das. Aber da ich diesen Throttle Quadranten nicht benutze, kann ich Dir dazu keine Anleitung geben. Auf jeden Fall brauchst Du dazu die payware/registrierte Version von FSUIPC.
Wenn Du in FSUIPC das Register Axis Assignments öffnest, mehrfach auf RESCAN drückst bis die Fenster "leer" sind, danach den ersten Hebel bewegst und dabei in den Fenstern ein Buchstabe und eine Zahl erscheint, dann klappt das auch. Nach erneutem RESCAN sollte dies dann auch mit der zweiten bzw. mit der dritten Achse geschehen.
Du kannst ja mal sehen, ob das bei Dir funktioniert. Dann können wir ev. weitersehen.
Gruss, René
Das was du willst kannst du auch im Flusi bei den Zuordnungen festlegen...
Roman
Ja klar, das müsste auch gehen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man bei Zuordnungen auch die Reverser programmieren kann.
Gruss, René
Am elegantesten geht das in der Tat, wie von Rene beschrieben, mit FSUIPC. Auf Throttle 1 und 2 legst Du im "Reversebereich" einfach einen "Button Press" mit der Funktion "Reduce Throttle 1" (oder so in der Art). So musst Du nach der Landung einfach die Gashebel kurz in den "Reversebereich" setzen (antippen) und schon hast Du Umkehrschub mit Leerlaufleistung. Brauchst Du mehr Umkehrschub, haeltst Du die Gashebel einfach laenger in den Reversebereich und gehst dann wieder auf die phyisikalische Leerlaufstellung im Reversebereich des Schubhebels.
Okay, danke leute, werds jetzt grad ausprobieren!
Ein weiteres Problem: Jedesmal beim Button-programmieren springt mir so ein blöder "Button 8" rein, obwohl ich ihn gar net gedrückt habe! Warum?
Grüessli
Tim
Dann schau mal im Gamecontroller von Window nach, ob dort auch eine "Taste" aufleuchtet. Wenn ja, dann stimmt mit einem hardware Button etwas nicht (ev. Taster / Schalter defekt). Auf jeden Fall kriegt FSUIPC bzw. der Gamecontroller ein Fremdsignal - woher auch immer. Betätige einfach mehrmals alle Taster / Schalter. Vielleicht hast Du Glück, dass sich der Übeltäter wieder "einrenkt". Wenn nicht, müsstest Du Dir überlegen, das Teil als Grantiefall einzuschicken.
Gruss, René
