Steffen D Geschrieben 5. Januar 2009 Geschrieben 5. Januar 2009 Hallo, ich lese in diviersen Foren, man könne die Leistung um einiges steigern in dem man die default.xml des Ordners Autogen deaktiviert. Auch soll es keine spürbaren Qualitätverluste dadurch geben. 1. Kann das jemand bestätigen? 2. Was genau passiert durch das deaktivieren der .xml? Besten Dank für infos Grüße Steffen Zitieren
Schlachter Andreas Geschrieben 5. Januar 2009 Geschrieben 5. Januar 2009 Durch das Deaktivieren der XML Datei (umbenennen, verschieben) kommt es zum Teil zu einer Verbesserung der Frames im FS9. Was aber auch geschieht, ist dass die Landschaft dadurch recht leer wird. Also keine Häuser, Bäume usw. mehr in der Gegend. Ich würde zuerst eher mal versuchen an den Grafikeinstellungen herumzuschrauben, bevor du dich an der XML Datei vergreifst. Zitieren
ThomasBauer Geschrieben 6. Januar 2009 Geschrieben 6. Januar 2009 Hallo Die default.xml beinhaltet Gebäude wie McDonalds, Plakatschilder etc. Sie war tatsächlich für einen spürbaren Framesrückgang bei tiefen Flügen (zB. Anflüge) verantwortlich. Das wurde aber mit dem Update 9.1 behoben. Es sollte also nicht mehr nötig sein, diese zu deaktivieren. Eine Deaktivierung hat keinen Einfluss auf Autogenbäume oder Häuser, sie ist praktisch nicht sichtbar. Gruss, Thomas Zitieren
