Happi Geschrieben 4. Januar 2009 Geschrieben 4. Januar 2009 Guten Tag. Habe mir MCP combo panel von VRinsight geleistet. Tolles Ding. Nur die funktionen mit der PMDG 737 gehen nicht. Obwohl ich die 737Kbd gemäss Anleitung installiert sind die Zuordnungen nicht korekt oder gar nicht vorhanden. Kann mir da Jemand helfen??? Alles Gute im 2009 und Grüsse aus Davos Happi Zitieren
LuckyBuck Geschrieben 11. Februar 2009 Geschrieben 11. Februar 2009 Hallo lieber Leidensgenosse, seit ein paar Tagen verwende ich auch das MCP Combo Panel von VRinsight. Folgende Dinge sind mir aufgefallen: Laut PDF-Anleitung von VRinsight (findet man unter Programme/SerialFP2/Aircraft Support) sollte man bei der Standard Boeing 737 vom FSX fast alle EFIS-Panel Bedienelemente benutzen können. Die Tasten WX, STA und TERR haben laut PDF-Datei keine Funktion, jedoch sollten alle anderen Funktionen am EFIS-Panel funktionieren. Bei mir funktionieren jedoch nur die beiden MINS und BARO Drehregler. Wenn man einen von den anderen Funktionen betätigt, dann schaltet der FSX kurz zur Außenansicht ohne Panel. Auch die Umschaltung von VOR 1 auf ADF 1 und VOR 2 auf ADF 2 funktioniert nicht. In der PDF-Anleitung "Microsoft B737 FSX/3D Cockpit" sind alle Funktionen, die nicht mit meiner FSX-Standard-737 funktionieren mit einem kleinen Sternchen bezeichnet: Keys are mapped with Mouse-Key interface method mixed with open and close Main Panel window (SHIFT+1). These keys are working correctly with 3D cockpit. Main Panel window must be closed before button-pressing. Das MCP-Autopilotenpanel funktioniert allerdings richtig. Ebenso funktioniert das COM-Panel mit allen Zusatz-Funktionen wie Gear UP, Gear DN, Flap UP, Flap DN, A.BRK RTO, A.BRK DEC und A. BRK INC. Ein anderes Problem habe ich mit der WILCO PIC Boeing 737 festgestellt: Hier funktioniert der HDGSEL-Mode und der ALTHLD-Modus nicht. Die beiden Funktionen werden zwar am Primär-Flightdisplay angezeigt, jedoch hält das Flugzeug Kurs und Höhe nicht. Das kann aber auch ein reines Softwareproblem von Wilco sein. Der SPD-Modus funktioniert aber. Ebenso funktionieren alle Funktionen des EFIS-Panels. Auch das COM-Panel funktioniert inklusive Push-Back-Button (laut PDF-Anleitung Wilco 737PIC Full 9b). Ich habe die Serial FP2 Software und eine unregistrierte Version von FSUIPC installiert, welche auch im FSX-Menü angezeigt wird. Auch die beiden Flugzeuge habe ich im Serial FP2-Window richtig ausgewählt. Welche Zuordnungen stimmen nicht mit Deiner PMDG 737? Funktioniert bei Dir die Standard 737 inklusive EFIS-Panel? Liebe Grüße, Peter Zitieren
wange Geschrieben 15. März 2009 Geschrieben 15. März 2009 Hallo Happi Bei mir funktioniert das SerialFP MCP-Combo mit meiner PMDG737-800 prächtig. Wenn du damit noch ein Problem hast melde dich bitte - wir kriegen das ganz sicher hin! :) Zitieren
