Leiter im Flugreisegepäck
Stefan Sonnenberg
morgen fliege ich mit Austrian Airlines zum Spotten nach Salzburg. neben der üblichen Reisetasche würde ich auch gerne mein Stativ und eine Leiter mitnehmen. Von der Freigepäckmenge (20kg) sollte es keine Probleme geben, aber wird eine Leiter auch am Check-In akzeptiert?
Ich habe keine Verpackung dafür und würde sie nur mit Klebeband etwas sichern und mit meinem Namen versehen. Von den Abmessungen her ist es eine kleine 3-Tritt Leiter ohne Bügel oben.
Normalerweise ist doch nur das Gewicht des Gepäckes entscheidend und nicht die Anzahl der aufgegebenen Gepäckstücke?
Hat jemand in diese Richtung schon Erfahrungen gemacht oder kennt sich damit aus?
Besagte Leiter in action :005:
Danke und Frohes Neues!
Stefan
PS: Ich weiss, es ist eine komische Frage, ich will aber nichts am Flughafen zurücklassen müssen...
Meines Wissens nach bist du kostenlos mit 1 Gepäckstück bis 20kg. Jedes weitere würde kosten. Kann mich aber auch gut irren und bin froh um Aufklärung. ;)
Am Airport gibt's doch diese Stationen, wo man z.B. Koffer in Folie einwickeln lassen kann. Das wäre mit der Leiter sicher auch eine gute Lösung.
Gut zusammenkleben, damit sie nicht aufgeht, und dann normal am Check-In abgeben, allenfalls musst du zum Sperrgutschalter, falls sie länger als ca. 1m ist. Dem Bild entsprechend sollte das kein Problem sein, ausser, dass Du eventuell etwas schräg angeschaut wirst, man checkt ja nicht alle Tage eine Leiter ein:D
Stefan Sonnenberg
Hi,
Danke euch beiden!
Das mit der Folie ist eine gute Idee, leider gibt es so einen Service nicht in DUS. Aber ich denke sie ist Robust genug es auch so durchzuhalten und kratzer machen auch nichts aus :).
Ich habe mal bei Austrian Airlines angerufen. Wie bei den meisten Airlines ist es so, dass man innerhalb Europas so viele Gepäckstücke wie man will mitnehmen darf, sie dürfen aber zusammen nicht mehr als 20kg wiegen und kein Gepäckstück darf schwerer als 32kg sein.
Stefan
Danke für die Info wegen der Gepäckstücke :)
das ist kein problem - ich geb regelmässig mein grosses alu-stativ auf (ohne verstellkopf, nur das gestänge). einmal klebeband drum, name drauf. easy. aber rechne einfach nicht damit, dass das ding nachher noch so unverkratzt daher kommt wie jetzt auf dem foto...das ding wird auch mal unzimperlich angefasst.
Hallo Stefan
Solltest Du die Leiter am Sperrgutschalter abgeben müssen, dann wird sie auch am Sperrgutband ausgeliefert.
Christoph
Genau. Wir hatten mal auf einem Flug in die Badeferien so kleine Ruder dabei für unser Gummiboot.
Am Check In bei Sperrgutschalter abgeben, dann wird s gewogen und mit Klebband verschönert und dann kannst du nur noch hoffen dass es auch ankommt:):):):007:.
Roman
