flightking Geschrieben 27. Dezember 2008 Geschrieben 27. Dezember 2008 Hallo Forum, habe zu Weihnachten wieder etwas Geld zusammen und mir gedacht, dass ich wieder etwas für den Flusi tue. Dabei fiel mir spontan das Headtracking-System ein. Nun gibt es zwei Versionen, wobei Free Track um weiten billiger wäre. Ist dieser Preisunterschied auch in der Qualität und in möglichen Fehlern zu sehen oder ist es zu empfehlen? Ich würde schon gerne etwas kaufen, woran ich nicht ewig lange rumbasteln muss, sowohl an der Webcam als auch am System, sondern sofort loslegen kann! Zitieren
dbernasconi Geschrieben 27. Dezember 2008 Geschrieben 27. Dezember 2008 Hallo David Das Teil von Free Track kenne ich nicht. Ich selber benutze das Track IR und bin sehr zufrieden. Es funktioniert tadellos und nach der Treiberinstallation und der Einrichtung gemäss Anleitung konnte ich gleich loslegen. Soll keine Werbung sein (ich weiss, es ist teuer), aber wenigstens hast Du eine Meinung zur einen von beiden Varianten. Zitieren
kustra Geschrieben 28. Dezember 2008 Geschrieben 28. Dezember 2008 Hi, ich bin mit Track IR ebenfalls sehr zufrieden, ist sein Geld wert. Erkennt die Spiele selber und startet dann selbstständig das passende Profil (z.B. beim Flusi das Flight Profil) oder Race bei einem Autorennspiel. Die Profile kannst du dann noch individuell bearbeiten, bis alles passt. Gruss Markus Zitieren
TheAir Geschrieben 28. Dezember 2008 Geschrieben 28. Dezember 2008 Ich habe FreeTrack vor längerem ausprobiert und war überrascht wie gut es funktionierte. Jedoch ist es wirklich nur eine halbe Lösung, einer der grössten Nachteile ist die CPU Lastigkeit. Auf meinem alten PC halbierten sich die Frames da Freetrack extrem Prozessor lastig ist. Zugegeben ich hatte auch nicht optimalen Bedingungen das ich den IR Sensor nicht entfernen konnte und so im Finsteren sass. Ich kann die FreeTrack nur empfehlen wenn du gerne tüftelst, sprich du darfst elektronisch nicht zwei Linke Hände haben da du LED's zusammenbasteln musst ( Was mir Spass gemacht hat ), eine Webcam auseinander bauen damit du den IR Sensor entfernen kannst u.v.m. vorallem wohl viel Konfigurationsarbeit, Die Software hat sicher Potential und vorallem wenn du nicht so tief in den Geldbeutelgreifen kannst. Ausprobieren schadet ja nicht. Zitieren
Arts Geschrieben 29. Dezember 2008 Geschrieben 29. Dezember 2008 Hallo Ich habe FreeTrack auch gebastelt und getestet. Funktionert eigentlich Super, das einzige das ich bemängle ist, bei Free Track funktioniert die Zoom achse nicht. Die Zoomfunktion wenn man mit dem Kopf nach vorne zum Monitor und zurück geht funktioniert nicht. Das heisst allgemein das Kopf nach vorne und zurück. Desweiteren kann man bei FreeTrack die Cockpitzoom einstellung nicht verändern. Ich kann also nicht im VC z.B auf 0.50 Zoom stellen und dan so Fliegen. der Zomm wird immer wieder auf 1.0 zurückgestellt. das ist zimmlich doof, man kann den Zoomfaktor nicht verstellen. Gruss Thomas Zitieren
