SWISS 1988 heavy Geschrieben 27. Dezember 2008 Geschrieben 27. Dezember 2008 Hallo, wollte mir bei Aerosoft die PMDG 747-400 für den FS9 bestellen, dann hab ich ganz unten auf der Site gesehen, dass das Add-on anscheinend nur mit Windows XP läuft. Irrtum oder Wahrheit? David Zitieren
UliP Geschrieben 27. Dezember 2008 Geschrieben 27. Dezember 2008 Hallo David, Irrtum! Die PMDG 747-400 für den FS9 läuft auch mit Windows Vista. Mit älteren Windows-Versionen als XP dagegen läuft sie nicht. Viele Grüße Uli P. Zitieren
SWISS 1988 heavy Geschrieben 28. Dezember 2008 Autor Geschrieben 28. Dezember 2008 Vielen Dank. Naja, war eigentlich ne blöde Frage, hab erst nach Verfassen dieses Themas nachgedacht. Ältere Add-on Aircrafts wie z.B. Pss Concorde Professional wurden ja auch veröffentlicht, als es Vista noch gar nicht gab. Auf der Verpackung steht da auch nur für W2000, XP... Sorry für die blöde Frage... david Zitieren
Jan-Paul Schuchna Geschrieben 30. Dezember 2008 Geschrieben 30. Dezember 2008 Hi, der Installer sollte unter Vista mit Admin Rechten versehen werden. (rechte Maustaste - > Eigenschaften). Der Admin Befehl im Kontextmenü reicht alleine nicht aus um die CD zum laufen zu bringen. Jan-Paul Zitieren
flightking Geschrieben 31. Dezember 2008 Geschrieben 31. Dezember 2008 Hi, der Installer sollte unter Vista mit Admin Rechten versehen werden. (rechte Maustaste - > Eigenschaften). Der Admin Befehl im Kontextmenü reicht alleine nicht aus um die CD zum laufen zu bringen. Jan-Paul Zudem musst du, auch bei "Eigenschaften" des Setups, unter Kompatibilität "Windows 2000" oder "Windows XP" auswählen. Dann klappt es reibungslos! Zitieren
SWISS 1988 heavy Geschrieben 4. Januar 2009 Autor Geschrieben 4. Januar 2009 Okay, bei mir ging das alles reibungslos. Musste nix umstellen. Danke nochmal David Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Hallo Zusammen Es heisst ja immer, dass das FMS in der PMDG gut umgesetzt ist. Daher wollte ich meine PMDG 747 installieren, für einen Vergleich. Ich habe Vista auf der Test Maschine und ein FS9 auf der Platte 6. Nun jedes mal wenn ich das Setup ausführe so komme ich genau so weit mit Installieren, bis Zur Eula. Wenn ich dort auf weiter klicke erscheint folgende Meldung: Installation cannot Continue. You do not have Flight Simulator installed Das ist ja ein richtiger "Schmarrn" was dieser Installer da vor gibt. Ist doch ein FS 9 installiert nur der blöde installer will partout die PMDG nicht installieren. Starte die Installation mit Admin rechten und in der XP mit service Pack 2 Kompatibilität. Das kann doch nicht sein, dass der Flusi auch auf der C sein sollte, weill das will ich nicht. Kann mir da jemand weiter helfen? Sollte dies dringenst installieren können, da ich das FMC brauche für einen Vergleich. Danke für Eure Tips. Gruss Cedric Zitieren
