Timmey Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 Hey Zusammen, Die ersten Weihnachtstage sind vorbei und die ersten Geschenke wurden ausgepackt - so auch mein neuer Desktop PC, mit welchem ich mir ruckelfreie Flüge im FS9 versprach. Da es heutzutage relativ schwer ist, PC's ohne Windows Vista zu bekommen, habe ich mich dazu entschlossen, Vista Ultimate als vorinstalliertes Betriebssystem zu wählen. Heute installierte ich den FS9 und habe sogleich auch ein, zwei Add-ons installiert - als ich jedoch FSDreamTeam Zürich installieren wollte, meldete mir das Setup-Programm, dass ein Softwareupdate von 9.0 auf 9.1 erforderlich sei - als ich den Setup für die Version 9.1 laufen liess, meldete das Programm, dass die Dateien "ATC.dll" und "CONTROLS.dll" nicht original oder abgändert seien! Ich deinstallierte den FS nochmals um das Problem zu beheben. Natürlich blieb alles beim alten - Nun meine Frage: Wie kann ich dieses Problem lösen oder besser gesagt, was muss ich tun damit es funktioniert?! Wäre um eine Antwort sehr froh... :( Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, hast du nach dem Flusi erst FSDreamTeam Zürich installiert und wegen der Fehlermeldung danach dann das 9.1 Update. Das führt unweigerlich zu Problemen. Erst Flusi mit 9.1 und dann die Add-ons. Durch das Update werden nämlich alle dll-Dateien ausgetauscht und die Add-ons sind darauf entwickelt worden. Allerdings musst du schon aufpassen ob die Add-ons auch für VISTA geeignet sind, denn das ist nicht selbstverständlich. Für FSDreamTeam Zürich gildet: Requirements:The FS9 version is compatible with FS9 with the 9.1 upgrade installed, and runs under Windows XP or Vista 32 bit edition. Soweit ich weiß, ist aber Vista Ultimate 64 bit. Zitieren
Timmey Geschrieben 26. Dezember 2008 Autor Geschrieben 26. Dezember 2008 Hey, Beim ersten Versuch, habe ich zuerst ein paar Add-ons und anschliessend den Update installiert - als jedoch die Fehlermeldung kam, reinstallierte ich den FS und Updatete unverzüglich nach der FS9 Installation. Ich habe einen Kollegen nach den beiden Dateien gefragt, als er mir die ATC.dll schickte, ging der Update bis zur CONTROLS.dll Datei - sollte der FS ohne Probleme laufen, wenn ich die beiden Datein von ausserhalb hole? Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 26. Dezember 2008 Geschrieben 26. Dezember 2008 Kann cih dir nicht sagen, aber ist schon seltsam daß das Update solche Schwierigkeiten macht zumal mir bekannt ist das es, egal welche VISTA-Version, laufen sollte. Zitieren
Timmey Geschrieben 26. Dezember 2008 Autor Geschrieben 26. Dezember 2008 Hey Niels, Danke für deine Ratschläge - habe das Problem gelöst! Microsoft scheint ein bisschen feinfühlig zu sein, was die Sprache des Updates betrifft - habe den "FS9 Update Deutsch" herungerladen und siehe da... alles hat wie am Schnürchen geklappt. Noch schönen Freitag Nachmittag... :) Zitieren
Timmey Geschrieben 30. Dezember 2008 Autor Geschrieben 30. Dezember 2008 Hey Zusammen, Melde mich erneut mit einer kleine Frage bezüglich FS9 und Vista... Habe nun nHancer installiert um die Grafik im FS9 zu optimieren (vorallem Antialising) - ich habe nun keinerlei Stufen mehr an Rändern oder Seiten, jedoch hat sich die Schärfe des 2D Cockpits drastisch verändert! Habe die Einstellungen, um ein Perfektes Bild zu bekommen, diesem Thread im VACC-SAG Forum entnommen - http://board.vacc-sag.org/15/29510/ Kann mir Jemand sagen, welche Einstellungen ich ändern muss, um ein scharfes 2D Panel zu bekommen, ohne das AA zu ändern? Wäre um Hilfe sehr froh... :( Zitieren
Airbus_Simmer Geschrieben 1. Januar 2009 Geschrieben 1. Januar 2009 Salü zäme Also ich habe Vista Home Premium 64-bit und von FSDreamteam Zürich und Geneva und überhaupt keine Probleme damit Zitieren
