yvesch Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 Hey zusammen, kennt jemand irgend eine gescheite Anleitung für den Saitek X52 Pro? Mit dem Pofileditor komme ich gar nicht zurecht! Ich weiss nicht welche Taste im editor welche im Programm ist und ja eben generell komme ich nicht draus. Wahrscheinlich ist die Lösung/handhabung einfach, aber ich blicke wirklich gerade gar nicht durch. Wäre Euch dankbar! P.S Benütze Vista 64 bit Zitieren
Airbus_Simmer Geschrieben 25. Dezember 2008 Geschrieben 25. Dezember 2008 Salü Yves Den Profileeditor kannst du getrost vergessen:007: Am einfachsten geht es, wenn du die Zuweisung im fsx selber vornimmst. Nutze auch Vista 64-bit und das hat hervorragend geklappt. Was steht bei dir während dem der fsx an ist auf dem MFD? Zitieren
yvesch Geschrieben 25. Dezember 2008 Autor Geschrieben 25. Dezember 2008 Was da steht... Mode 1 No profile! Ich kann dann aber wechseln zwischen Autopilot, Transponder etc. Eine Frage habe ich noch, ich habe auch die Pedals und wo kann ich die Bremsen programmieren? Vielen Dank für den Tipp, im FSX selber programmieren. Geht schneller und ist einfacher. Zitieren
Airbus_Simmer Geschrieben 26. Dezember 2008 Geschrieben 26. Dezember 2008 Hallo Yves Es gibt manchmal ein Fehler auf dem MFD, wenn man den joystick nicht mit der SST Software programmiert. Dann steht da die ganze Zeit Mode 1 No Profile. Aber wenn du im fsx Autopilot und Transponder zur Verfügung hast, hat das geklappt. Wegen den Pedals. Ich hab meine erst seit Weihnachten:p Aber versuch mal folgendes einzustellen: Wenn dann bei dir obwohl du die Bremsen nicht drückst trotzdem "Bremsen" angeziegt wirst, musst du die Empfindlichkeit zurückschrauben: Zitieren
yvesch Geschrieben 26. Dezember 2008 Autor Geschrieben 26. Dezember 2008 Ok vielen Dank! Hat geklappt! Hab die Peddals und X52 auch erst seit Weihnachten. Danke nochmals! Zitieren
