Allgemein AIRAC Update, nun fehlen viele Knotenpunkte
Steffen D
ich habe für mein Flugzeug die neusten AIRAC Daten runtergeladen doch nun stelle ich fest das viele wichtige Knotenpunkte fehlen die vor dem Update noch da waren.
Woran könnte das liegen?
Besten Dank für Hilfe
Steffen
Hi,
nein, wusste nicht das die sich immer ändern. Gibt es dann eine Möglichkeit die neuen Daten in der default FS9 Map View zu sehen? Bei mir werden nämlich weiterhin die alten angezeigt und somit auch nicht mehr existierende. Würde gern die nicht existierenden aus der Map raushaben und die aktuellen rein. Ist das möglich?
Grüße Steffen
Hallo Steve,
ok danke. Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage und nein, ich möchte nicht online fliegen ;-)
Wenn ich IFR fliegen möchte, so muss ich ja erst einen Flugplan im FS erstellen. Erstelle ich keinen fliege ich für das ATC VFR und bekäme somit bei schlechtem Wetter keine Starterlaubnis. Mit den neuen AIRAC Daten ist die Karte für die Flugplanung aber unbrauchbar, da viele dort befindlichen Daten nciht mehr stimmen. Wie kann ich also einen IFR Flug machen mit Flugfunk ohne dem Flugplaner??????
Steffen
Hallo Steffen,
Ja, ich weiss, das ist ein kleines Problem und benötigt einen Kunstgriff, damit Du für das FS-ATC brauchbare Flugpläne hinkriegst; die im Flugplanner generierten Strecken entsprechen zudem selten der Wirklichkeit. Ich mache dies deshalb jeweils wie folgt:
1. Generierung eines möglichst realen Flugplans. Hiervon gibt es im Internet einige Webseites, mit denen man diese herunter laden kann. Zum Beispiel hier:
http://rfinder.asalink.net/free/
2. Anschliessend gilt es, den Track in das FS-Flugplanformat (.pln) zu formatieren. Dies kann man bspw. hier machen:
http://www.fsroute.com/
Nun brauchst Du nur noch die neu erstellte pln.-Datei in den Folder mit den Flugplänen (bei mir: C:\Users\Daniel\Documents\Flight Simulator-Dateien) zu kopieren und schon hast Du diesen im FS-Flugplaner zur Auswahl verfügbar. Klappt bei mir bestens.
LG,
Daniel
Hi,
wie kann ich den Flugplan welcher in Punkt 1 von Dir beschrieben ist von der Seite Downloaden? Wenn ich den Plan markiere und kopiere und dann in die von dir angegebene Seite (punkt 2) einfüge kommt eine Fehlermeldung wenn ich den Plan für den FS umwandeln möchte.
Also,
Beim RouteFinder hast Du ganz zu unterst auf der Seite den Track, welchen Du kopierst - aber ohne den Abflug- und Ankunftsflughafen und ohne SID und STAR.
Also beispielsweise wie folgt:
LSZH SID SONGI Y1 TINOX N851 LOKTA UN851 TGO ABUMO ARPEG Z850 HMM RKN STAR EHAM
(Die rot markierten Teile kopierst Du NICHT, da Du diese ja im 2. Link separat eingeben musst; zudem ist Dir bei der Flugplanung die aktuelle SID und STAR nicht bekannt (gibt es nebenbei ja beim FS-ATC sowieso nicht).
Anschliessend kopierst Du den übrigen (grünen) Text in den 2. Link zwecks Formatierung ins pln.-Format, und wählst unten im Drop-Down-Menü "MS Flight Simulator 200X". Du kannst dann die neue Datei auch ganz nach Belieben umbenennen. That's it. Hoffe, es klappt.
LG,
Daniel
